홈/ 질문/Q 27225
등록일: 2001-11-232001-11-23T23:34:31+09:00 2001-11-23T23:34:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드와 엑셀의 호환 어디까지 가능한지 알고싶습니다….
질문난이 따로 있었군요…그것도 모르고 엉뚱한데다가 ^^
여기고수가 많이 있는것 같아서 여쭤봅니다…
제목을 캐드와 엑셀의 호환 어디까지 가능한가라는 거창한 제목과 어울리지
않게 저는 두쪽다 아는것이 별루 없습니다…제가알고싶은 부분은
캐드로 작업을 하다보면 숫자계산하는 부분이 많이 나오고 있습니다…
나중에 수정작업을하다보면 도면이야 다시바꾸면 되지만 숫자계산수정하다
보면 하루가 다 갑니다…엑셀에서 수정해서 캐드에 옮겨놓으면 좋겠죠^^
엑셀에서불러서 캐드에서 수정할수 있고 캐드에서 불러서 엑셀에서도 수정
할수 있는지 알고싶습니다…양쪽에서 수정이 다 가능하다면 정말 좋겠습니다
고수님들 알려주세요….
  • 35 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-24T11:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-24 11:48 am
      엑셀에서 비쥬얼베이직 쓴다는건 아시죠….?
      cad2000나오면서 캐드에서두 vba가 지원됩니다.
      쉽게말해 거의 완벽히 호환된다는….
      물론 비베로 프로그램을 짜야한다는 단점이 있긴 한뎅..
      일단 추천할 사이트는
      야후같은데서 “다정다감” 이라고 쳐보세요…
      요기하구 http://myhome.hananet.net/~xout
      여기 가보셈………….휘리릭~~~~~~~
