홈/ 질문/Q 90073
등록일: 2010-12-152010-12-15T14:57:52+09:00 2010-12-15T14:57:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드전문가분들께 문의드립니다.
파일은 두개를 첨부했는데요.
001.dwg : 기본이 되는 도면 (문제의 도면) .
001 block.dwg : 001(title을 제외한) 전체를 w-block화 한것.
예를들어 001.dwg를 타이틀을 제외한 부분을 객체선택으로 W-블럭을 만들때 선택시 6527개 가량의 객체가 선택되었다라고 나옵니다.
하지만 블럭을 만들때 미리 보여지는 부분에서 블럭이 제대로 만들어 지지 않았음을 알수있고,
또한 INSERT 시켰을때 보여지는 화면은 001 block.dwg과 같습니다.
객체수를 확인해본결과 13개 정도 블럭화 되어 오지 않았음을 알수있습니다.
대부분 이러한 문제들이 생기는도면들은 모두 외부 건축 도면에서 오는 것들입니다.
전에도 여기에 글을 올려본적이 있었지만 저역시 할수 있는 흔하디 흔한 답변들이었습니다.
DXF 파일로 변환후 DWG로 변환 하라는게 있었는데요.
전혀 도움이 되질 않습니다.
현재 오토데스크사에 링크된곳에 문의를 드리긴 했지만, 파일을 첨부해달라고 해서 올려드린후..
그후론 답글이 전혀 올라오고 있지 않습니다.
고캐드에 실력자 분들이 계시니 근본적인 원인이 무엇인지 알고싶습니다.
10년 이상 캐드를 하신분들도 그 원인을 모르겠다 하시니 문제입니다.
이 파일은 현재 사용중인 2005에서만 블럭화되지 않습니다.
 2010lt판에서 테스트 해본결과 잘됩니다
하지만 간혹 2010에서도 안되는 경우가 있다고 하는데요.
이 같은 원인이 생기는 이유라던지 추측이라던지… 좀 알고싶습니다.
(현재 2011로 업그레이드 할 계획이라서요. 이 문제가 해결이 되어야 바꾸게 될듯합니다.)
ps. 2010 lt버전에서는 잘되긴 하나, W-BLOCK을 잡아서 INSERT 시킬때 001 block.dwg 으로 잡힌 부분이 화면에 먼저 나타나는 모습이 보였습니다. 뭔가 설정이 잡혀있는건지 해서요..
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
    2. 고탁 Lv.2
      2010-12-15T15:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 3:16 pm
      수정본 인데 .. 도움이 되실지….
      2010-12-15T16:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 4:47 pm
      고탁님께서 올려주신 파일을 블럭화 하는건 아주 잘됩니다.
      시간 내주셔서 정말 감사합니다
      하지만 제가 알고자 하는건 이러한 문제가 무엇인지 하는것입니다…ㅠㅠ
    4. 고탁 Lv.2
      2010-12-15T17:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 5:22 pm
      2006버전은 A열 밑에 4250 처음 치수선이 문제였구요…
      2010버전에서는 이상없이 되던군요…
      외주도면 작업하다보면 … 치수선이 가끔 문제있더군요 .. ^^
      2010-12-15T17:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 5:33 pm
      001.dwg도면을 등각투영(View-)으로 보면 일부 선과 Text가 Z 값이 많이 틀어진걸 확인할수 있습니다.
      정확하게 이부분이 문제가 될지는 모르겠으나 W-Block화 하면서 2005버전에서 문제가 될수 있을까 하는 생각을 해봅니다…
      또한 001.dwg에 많은 Block들이 들어 있는데 Purge명령으로 Block을 모두 소거한후 W-block으로 잡아보면 어떨가 하는데요… 2005버전이 아니라 Test를 해볼수 가 없네요…
      2010-12-16T09:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-16 9:38 am
      고탁님 의견 반영하여 A칼럼에 있는 치수를 다시 기입하니 되더군요.
      어떻게 그부분에 문제가 있는질 아신건지 참 아이러니 합니다.
      무튼 답글 달아주신거 감사합니다.^^
      모던토킹님 의견데로 VIEW를 확인해 본결과 정말 제각각으로 되어있더군요..
      전혀 예상치 못했던 부분이었습니다.
      가끔 FILLET이 일직선상에 있지않아 안된다건 할경우에만 VIEW를 확인을 했던터라 ..
      하지만 의문점이 생기는것중 하나가 등각투영으로 변형 하여 볼경우에 다른 축에 있는 text라던지
      duct라던지 하는것들이 붙여넣기 했을경우 안오는 경우라면 모르겠지만,  평면도 상에 함께 있는 것들이 왜 블럭화 되지 않을까 하는 의문이 생깁니다.
      작업시에 문제점을 해결이 되었지만, 도면상에 문제가 무엇인지는 해결되지 않아 조금 안타까움이
      남습니다. 그래도 성의 껏 답글 달아주셔서 감사 드립니다.
