홈/ 질문/Q 99252
등록일: 2013-09-032013-09-03T17:47:51+09:00 2013-09-03T17:47:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 더블클릭으로 열때 치명적오류가 뜨네요….. 고수님들 도와주세요
캐드파일을 더블클릭으로 열면 치명적오류가 뜨네요(dwg, dxf 둘다)
근대 그냥 캐드프로그램 실행하고 파일 불러오기하면 열리네요..
지금 일이 좀 급해서 일일이 불러오기 하다간 계속야근이네요……. 고수님들 도와주세요
안그럼 캐드 다시 깔아야하나요?
  • 59 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-09-03T19:31:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 7:31 pm
      될수 있으면 캐드파일을 더블클릭으로 열지 마세요.
      정상으로 캐드오픈후 열기로 해서 여시기 바랍니다.
      2013-09-04T14:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 2:08 pm
      그게 상관이있나요;;;; 부서에 과장님 이상이신분들은 대부분
      캐드안에서 열기 눌러서 파일 찾던데;;;
      2013-09-04T19:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 7:15 pm
      상관이 있습니다
      1. 캐드는 일반적인 아래한글이나, 엑셀등과 다릅니다
      즉,  여러 응용프로그램이 연결할수있도록 계방된 프로그램입니다
      2. 쉽게 설명드리면,  단축키설정화일 PGP  자동실행화일 acad20xxdoc.lsp
       글꼴  등을   예로 들어보겠습니다
      만약  폴더에 도면을 눌러 캐드를 열면,   캐드에설정된 지원화일검색 경로가아니라,
      그폴더를 먼제 검색해 ,  “”설정””  부분이 혼란이 옵니다…   (PGP,글꼴, 리습등은
      먼제 읽은게 “”우성”” 이 됨으로)
      3.  캐드가아니라,  캐드 뷰어라면,  그렇게 열어도 됩니다..
      이유는 위 말과같이,,  뷰어는 지원화일등 이 지원안되는 그야말로
      뷰어임으로,….   그러합니다,
      볼록2
