홈/ 질문/Q 112533
등록일: 2020-08-192020-08-19T11:13:59+09:00 2020-08-19T11:13:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 복구 안되요 ㅠㅠ
중요한 파일인데 안열리네요 ㅠㅠ 도와주세요
  • 29 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 캐드싸랑 Lv.0
      2020-08-19T13:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-08-19 1:24 pm
      기존 File size 7,252KB  => 첨부 5,830KB
      복구는 했지만 일부 소실된 data가 있을지도 모르겠습니다.
      첨부 확인해 보세요.
      2020-08-31T09:41:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-08-31 9:41 am
      AutoCAD 파일 손상으로 작업 속도 느린 경우
      | 문제
      DWG 도면 파일이 손상되어 전반적인 작업 속도가 느립니다.
      | 해결 방법
      다음 절차에 따라 파일 내의 손상 유발 요소를 정리합니다. 또한 이 절차는 최신 버전의 소프트웨어에서 이전 버전의 파일을 마이그레이션하여 최상의 결과를 얻기 위한 용도로도 활용할 수 있습니다.
      파일 정리 절차:
      1. 파일을 엽니다.
      2. 명령행에 다음을 입력합니다: -PURGE (그런 다음 “R”(Reggapps)을 선택하고 [ENTER]를 누른 다음 각각의 인스턴스 실행에서 “N”(아니오)를 선택한 다음 다시 [ENTER]를 누릅니다.)
      3. 명령행에 다음을 입력합니다: -PURGE (그런 다음 “A”(All)를 선택하고 [ENTER]를 누른 다음 각각의 인스턴스 실행에서 “N”(아니오)를 선택한 다음 다시 [ENTER]를 누릅니다.)
      4. 명령행에 다음을 입력합니다: AUDIT (그런 다음 “Y”(예)를 선택하고 [ENTER]를 누릅니다.)
      5. 도면 파일을 저장합니다.
      < 더 완벽한 삭제가 필요하면 6단계로 진행 >
      6. 빈 도면 파일을 새로 엽니다.
      7. 명령행에 다음을 입력합니다: INSERT (그런 다음 위의 프로세스를 적용한 해당 도면 파일을 선택합니다. 하단의 분해를 체크하고, 삽입점이 0,0,0이 되도록 설정되었는지 확인합니다.)
      8. 명령행에 다음을 입력합니다: -PURGE (그런 다음 “R”(Reggapps)을 선택하고 [ENTER]를 누른 다음 각각의 인스턴스 실행에서 “N”(아니오)를 선택한 다음 다시 [ENTER]를 누릅니다.)
      9. 명령행에 다음을 입력합니다: -PURGE (그런 다음 “A”(All)를 선택하고 [ENTER]를 누른 다음 각각의 인스턴스 실행에서 “N”(아니오)를 선택한 다음 다시 [ENTER]를 누릅니다.)
      10. 명령행에 다음을 입력합니다: AUDIT (그런 다음 “Y”(예)를 선택하고 [ENTER]를 누릅니다.)
      11. 도면 파일을 저장합니다.
      문제를 없애고 도면을 정리하기 위해서는 각 파일에 대해 이 절차를 수행해야 합니다. 이 프로세스의 모든 작업은 일반적으로 도면당 2-4분이 소요됩니다. 또한 이 절차를 일상적으로, 또는 자주 사용하기 위하여 소프트웨어 내에서 스크립트를 사용하시는 경우, Autodesk Labs의 ScriptPro 도구를 참조하시기 바랍니다.
      주: 파일을 이전 버전의 AutoCAD DWG 형식으로 변환하여 저장했을 때, 새로운 기능을 포함하는 어떤 데이터는 이전 버전의 소프트웨어에서 읽히지 않을 수도 있지만, 최신 AutoCAD 버전에서 다시 열었을 때는 “데이터가 소실되지 않고 유지됩니다. Autodesk는 파일 형식 변경에 따른 불편을 최소화하면서 새로운 제품 기능을 활용할 수 있도록 노력하고 있습니다.
      출처: https://blog.kcim.co.kr/67?category=466281 [한국씨아이엠(주) 블로그]
      위자료가 도움될지 모르겠습니다.
