홈/ 질문/Q 96656
등록일: 2012-11-162012-11-16T10:55:29+09:00 2012-11-16T10:55:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 클릭할때마다 캐드 프로그램이 다시 뜹니다.
컴퓨터 상태가 안 좋아서 컴퓨터를 포맷을 했습니다.
제가 캐드버전 다운하는 프로그램을 DWG TrueView 2011를 쓰는데 그걸로 캐드를 버전을 낮추고 나면
폴더창에서 파일을 더블클릭했을때 오토캐드가 아닌 DWG TrueView 2011로 실행이 되더라구요.
그래서 마우스 오른쪽버튼 클릭해서 연결프로그램으로 autocad application으로 실행시키면서
‘이 종류의 파일을 열 때 항상 선택된 프로그램 사용’을 체크하여 파일을 열었습니다.
포맷전에는 저렇게만 하고 나면 그 뒤로 별 문제 없었구요.
그런데 포맷 후 DWG TrueView 2011를 한번 실행시켰고,
그 다음 똑같이 위와 같은 방법으로 파일을 실행시켰습니다.
그런데 폴더창에 있는 캐드파일을 클릭하면 열려져 있는 캐드창에서 파일이 추가로 열리는게 아니라
캐드프로그램이 따로 하나 실행이 되더군요.
그리고 폴더창에서 ‘종류’쪽에는 오토캐드가 아닌 DWG TrueView Drawing이 적혀있구요 (이건 포맷전에도 그랬던거 같은데 어쨌든 파일을 더블클릭하면 오토캐드로 실행이 됩니다. 그리고 컴퓨터를 껐다 키면 다시 ‘auto cad 도면’이라고 표시됩니다.)
그리고 sdi,  taskbar 값 둘다 0입니다. ㅠㅠ
암튼 캐드창이 여러개 열리는 오류를 잡고 싶은데 방법이 없을까요?
고수님들 조언 부탁드립니다.
  • 93 조회
      2012-11-18T23:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-18 11:30 pm
      넵..
      저는 이런일이 없어 고민해보진 않았는데,.  얼마전에도 그런분이 계신듯합니다..
      제생각엔,,, DDE문제인듯한데요…윈도 버전이 어찌되시는지요??
      EX)- WIN 7  64BIT HOME PRE…    등
      볼록2
