홈/ 질문/Q 85533
등록일: 2010-01-082010-01-08T18:14:50+09:00 2010-01-08T18:14:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일의 네트워크상의 저장이 안되요?
인테리어 회사인데요.
저희 회사는  모든 자료를 한 컴퓨터(서버)에 바로 바로 저장하고
그 서버에서 바로 불어와서 작업후 바로 저장하는 방식으로 일을 합니다.
보통 대부분의 회사들은 자신에 컴퓨터에서 작업한 것을 자신이 보관했다가
프로젝트가 종료된후 서버에 저장을 하는 방식인데, 저희는 그냥 바로 바로
저장을 하는 방식인거죠.
그런데 이상하게도  CAD에서면 서버로 저장이 안됩니다.
캐드파일을 윈도우 탐색기로 하면 서버에 저장이 되는데…
캐드 프로그램에서 서버로 SAVE 하면 첨부파일과 같은 메시지 창이 뜨네요.
대충내용을 보면 “해당디렉토리에 접근할수 없으므로, 엑세스 권한을 확인해보라는 뜻”인데.
네트웍상의 문제라면 탐색기를 통해서도 저장이 되지 않아야 하는데 탐색기를 통하면
저장이 되고, 또한 포토샵이나 기타 다른 프로그램에서도 바로 저장이됩니다.
단지 캐드를 통해서만 저장이 안되네요?
왜 그런걸까요??
  • 26 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
