홈/ 질문/Q 101451
등록일: 2014-06-162014-06-16T13:50:00+09:00 2014-06-16T13:50:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드프린터질문이요(급해요 ㅠ_ㅠ)doallcps님 다시한번만 봐주세요
dsdsds프린터를 하려고하는데 가운대 땜빵난것처럼 글씨가 매꿔지지가 않네요
글씨체를 바꿨는데도 해결이안대고 도대체 머가 먼지모르겠네요 ㅠㅠ
오늘안에 프린터해서 내일 납품해야하는데 도움좀 부탁드릴게요
  • 8 8 답변
  • 12 조회
    8 답변
      2014-06-16T14:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:24 pm
      해당 도면을 올려주시면..원인을 알수있을것같습니다
      2014-06-16T14:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:36 pm
      도면 올렸습니다 ㅠ_ㅠ 도와주셔서 감사해요
      2014-06-16T14:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:38 pm
      글씨체 때문인거같네요;
      굴림으로 바꿔놨습니다.
      2014-06-16T14:42:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:42 pm
      저도 글씨체때문일줄알았는데 제노트북에서만 이러네요 ㅠㅠ 다른곳에서 프린트하면 제대로 나와요…
      보내주신도면으로 다시 프린트했는데 또이러네요 ㅠㅠ
      메인보고 저도 돋움체받아서 해보았는데 똑같아요…
      2014-06-16T14:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:52 pm
      아…그렇다면 정확한 이유는 모르겠습니다.
      pdf변환해서 올려드릴테니 사용해보세요 ;
      2014-06-16T14:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 2:55 pm
      도움주셔서 감사합니다 ㅜㅜ
    8. [Deleted User]
      2014-06-16T15:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 3:01 pm
      도면상에서 아무런 문제가 없는듯 하군요.
      폰트가 hy견명조입니다.
      유추해보면
      첫째 hy견명조가 깨진경우
      도면이 2000에서 작성된것으로
      hy견명조가 깨진것으로 판단됩니다.
      두번째 ctb의 문제점.
      hy견명조만 다시 복사해보시죠.
    9. [Deleted User]
      2014-06-16T20:09:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 8:09 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/2292745
      이것 때문이 아닐지,,
      플롯 설정시 표시되는대로 설정해보시거나 위에 링크 따라해보심이,
