홈/ 질문/Q 98171
등록일: 2013-05-082013-05-08T15:29:37+09:00 2013-05-08T15:29:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안 2012에 대해 몇가지 질문 드립니다.
안녕하세요
저는 통신캐드를 하는 한 직장인입니다
원래 회사에서 오토캐드 2012를 사용했었는데 얼마전에 캐디안 2012 정품인증버전으로 교체했습니다.
제 노트북 사양이 안 좋은건지 프로그램이 무거워서인지는 잘 모르겠지만 생각보다 많이 버벅거리네요.
마우스도 움직일때 많이 버벅거리고 선이나 명령어를 치고 완료하는데까지 버벅거림과 끊김이 계속되는데요. 일을 해야되는데 너무 버벅거려서 도저히 방법이 없네요..
제 노트북 사양이 문제인건지..
프로그램이 문제인건지..
제 노트북 사양입니다.
windows 7 professional k
Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz  2.30 GHz
4.00GB(2.91GB 사용가능)
윈7 32비트 사용중입니다.
  • 36 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2013-05-08T15:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 3:53 pm
      안녕하세요?
      캐디안 2012는 캐디안 2010과 달리 윈도 7 이나 윈도 8 64비트 기반으로 개발이 되어서
      리소스(자원)를 좀 많이 요구하는 상태이므로 현재 이를 보완 중입니다.
      현재 메모리를 8Gb로 올리면 조금 개선이 될 수는 있습니다만 4Gb에서도 정상 속도가 나올 수 있도록 조만간 개선하여  조만간 patch로 제공하겠습니다.
      그런데 샘플 도면 한 개만 메일로 보내 주시면 더 자세한 답변이나 솔루션을 드릴 수 있을 같습니다
      cad@cadian.com 으로 부탁드립니다.
