홈/ 질문/Q 154045
등록일: 2012-02-082012-02-08T18:42:39+09:00 2012-02-08T18:42:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컨텐츠 센터에서 배치 오류
 안녕하십니까?
 인벤터를 접한지 얼마되지 않은 초보 입니다.
 다름이 아니고 Inventor 2012 버전을 사용중인데
 잘 되기만 하던 컨텐츠 센터 파일이 어느 순간부터
 하나도 불러와지지 않아서 뭐가 문제인지 궁금합니다.
 컨텐츠 센터에서 파일 선택도 가능하고 규격까지는 뜨는데
 마지막으로 확인을 누르기만 하면
 ‘컨텐츠센터에서 배치’ – ‘구성요소를 작성할 수 없습니다.’
 라고 뜹니다.
 그러다 보니 일은 해야겠고 볼트, 너트, 실링 등 하나하나 다
 직접 그리면서 하려니까 일이 진도가 나가지 않습니다.
 혹시 의심가는 부분이 있으신 분들은 짧게라도 코멘트
 남겨주시면 감사하겠습니다.
  • 29 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2012-02-08T20:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-08 8:02 pm
      윈도우 프로파일 오류인것으로 보이네요. 사용자 계정을 추가한 후 추가한 계정에서 작업해보세요. 전 그렇게 해결 했습니다.
      2012-02-09T12:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-09 12:15 pm
      지구본님, 덕분에 한 큐에 해결했습니다.
      너무 기뻐서 탈춤이라도 추고 싶네요. 정말 감사합니다!
      2012-02-12T21:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-12 9:39 pm
      사용자설정인가 어디서 작업루트 바꾸신거 같은데;;
