홈/ 질문/Q 152333
등록일: 2018-03-152018-03-15T19:33:09+09:00 2018-03-15T19:33:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컨텐츠센타에서 배치한 부품이 읽어오지를 못하는것 같아요
안녕하세요
데스크탑에서 작업한 모델링을 노트북으로 이동하여 사용할려고 하니
데스크탑에서 작업한 조립도가 노트북에서 일반 부품들은 열리는데 컨텐츠센타에서 배치한것들에
대한 오류가 납니다. 버전은 데스크탑 노트북 모두 2016버전입니다.
파일을 전송할때 압축때문인가요?
알고 계신분들 꼭 답글좀 부탁드립니다.
그럼 즐거운 저녁보내세요
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2018-03-16T04:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-16 4:25 am
      원본 조립도 iam 을 클릭 마우스 우클릭하여 Pack n go를 사용하십시요
      복사이동할 폴더를 만들고 이곳에 컨텐츠센타 품명까지 복사해서 넣고
      복사폴더를 카피해서 노프북에서 읽으시면 모두 잃혀집니다.
    3. -OO- Lv.0
      2018-03-16T10:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-16 10:20 am
      추가로 설명드리면  아마 작업하신 폴더만 복사하시거나 팩엔고 하실텐데
      컨텐츠센터에서 만든 부품은 작업공간이 아닌  컨텐츠센터 저장폴더에 따로 저장됩니다.
      그래서 아마 부품이 복사가 되지 않았을겁니다. 윗분말대로 컨텐츠센터에서 만든 부품도 같이 복사하시어 노트북과 컴퓨터 부품을 동일하게 맞추셔야 합니다.
