홈/ 질문/Q 80998
등록일: 2009-03-162009-03-16T08:28:17+09:00 2009-03-16T08:28:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컨트럴+C, 컨트를+V 사용에 관한 문제
2002에서 하나의  도면파일의 그림을 복사해서 다른 파일로 붙여넣는 작업을 자주 합니다.
그런데 어떤 특정한 도면파일에서는 복사 (ctrl+c)한 파일을 붙여붙이기(ctrl+v)넣을수가 없습니다.
되는것도 어떤것을 붙여넣다보면 속성이 변한건지 되다가 안되는 현상도 있습니다.
어떤 셋팅방법이 있나요?
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-03-16T09:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-16 9:31 am
       tip&tech 165번글 확인해보세요~
