홈/ 질문/Q 27131
등록일: 2001-11-172001-11-17T15:35:38+09:00 2001-11-17T15:35:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컴고수님 제발 좀 도와주세용–; Please!
먼저 김록태님 답변 주셔서 감사합니다.
그런데요 용량을 확인해 본 결과 9MB밖에 되질 않네요–;
그런데 왜 이렇게 느린지 도저히 작업할 엄두가 나질 않네요…
컴퓨터가 문제가 있을 것 같아서 친구네 집에서도 해봤는데 사정은
똑같네요… 이 젠 어쩌죠?
판넬 제출날은 다가오고,,,
이제 수작업(?)을 해야할지 헉–;
그래서 다시 한 번 도움을 청합니다.
혹시나 해서 올린 글 다시 올립니당…
제발 도와주세용~~~~
안녕하세요?
이 번에 첨으로 3d 작업을 하고 있는데요…
컴퓨터가 넘 느려서 이렇게 조언을 구합니당..
파일의 크기는요 9MB로 그리 큰 편은 아닌데요… 지금은 선하나
지울려고 해도 한 30초 정도는 기다려야 하거든요… 그래서 어떻게
작업할 엄두가 나질 않아용~~~~
참고로 저의 컴사양은 펜티엄3, 256메모리이걸랑요…
이 정도면 괜찮은 것 아닌가요^^;
출력할 목적이 아닌 계속 작업할 때 빠르게 작업할 수 있는 명령어 같은
것은 없는지 알고 싶습니당.
고수님 제발 도와주세요…
시간이 없걸랑요…
답변 기다리겠습니당
안녕히계세영…꾸벅~
  • 33 조회
    2. 한규섭
      2001-11-17T15:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-17 3:38 pm
      파일을 한번 올려주시면 좋겠네요
      그럼 다른분들이 해보고 해답을 내기가 빠를것 같지 않아요?
    3. 희야
      2001-11-18T17:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-18 5:35 pm
      혹시 옵션에 디스플레이에 들어가면 표시해상도라고 있는데 거기에 숫자가 얼마로 입력
      돼어있어여? 혹시 100이상아닌가여?
      그숫자가 높으면 컴퓨터가 표시할 정밀도가 높아서 컴이 느려질수가 있으면 볼때
      불편하지 안으시다면 그숫자를 낮게 잡고 한번해보세요 그리고 출력할때도 그숫자랑상관없이
      잘나올거니까 고치지 말고 출력해도 상관없어여
      잘 될지 모르겠지만 한번시도 해보세요
