홈/ 질문/Q 86733
등록일: 2010-04-062010-04-06T11:34:56+09:00 2010-04-06T11:34:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
케드 설정이 잘안되요
케드실행시 내부 설정이 원상태로  인식되지 않게하는 방법좀 가르처 주세요
예. 복사를 할때 선택된 개체가 전혀 구분이 안될때, mbuttonpan 1
휠부분을 눌르면 커서가 손바닥으로 되지않을때,  HIGHLIGHT 1
로 설정을 하고 저장후 다시 케드를 실행하면 모든것이 원상태로 복귀되는것을 어찌하면 되는지요
도구 -> 옵션 -> 프로파일 -> 기본설정으로 저장 해도 원점으로 감
프로그렘을 다시인스톨하면 앞에 사용한것을 다시 사용하는대 완전 초기화 할수는 없는지요?
  • 26 조회
      2010-04-06T11:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-06 11:37 am
      작업공간에서 초기설정 작업공간으로 설정하시면 됩니다.
      2010-04-06T13:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-06 1:21 pm
      꾸질꾸질신신애님 그리해도 안됨니다 다른방법 없나요???
      삼일째 일도못하고 여기에 매달려 있음니다…
    4. 엠찌캐드 Lv.0
      2010-09-03T18:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-03 6:27 pm
      ACAD.Bursted.ZZ 군에 해당하는 바이러스 증상입니다~
      http://www.sentools.co.kr
      쎈큐어 프로텍터 백신 참고하시고 검사하시는것을 권장드립니다
