홈/ 질문/Q 25690
등록일: 2001-04-202001-04-20T19:55:26+09:00 2001-04-20T19:55:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
큰 종이에 인쇄를 하려고 하는데요..
안녕하세요. 좋은 정보 많이 얻어갑니다.
문의드릴 사항은 도면인쇄에 관한 건데요..
이번에 설계 때문에 판넬을 제작해야 하는데
판넬 크기가 A1 크기거든요.
거기다가 상당히 많은 도면들을 배치시켜야 하는데
어떻게 해야 하는지 정말 캄캄합니다.
일단 각각의 도면은 여러개를 그려놨는데 그것을
어떠한 방법으로 배치해야 할지..
캐드에서도 포토샵처럼 그렇게 각 도면들이 자유롭게
이동이 가능한지요..
답변 좀 부탁드립니다. 수고하세요.
  • 51 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 김록태
      2001-04-20T21:20:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-20 9:20 pm
      물론 가능하죠
      제가 아는 방법이 있기는 한데
      이것 보다 쉬운 방법이 일을 수도 있고요
      출력영역에서 도면 배치할곳을 닫힌 pline으로 갯수 만큼 그리고 나서
      그곳에다 도면을 불러 들임다
      MVIEW
      Specify corner of viewport or
      [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>:o
      Enter
      해서 닫힌 Pline를 선택하면 도면이 들어오죠
      그런다음 모델영역으로 바꾸고 필요 부분만 확대 축소 하면 됨니다
      참그리고
      Pline는 출력 안해야되니
      새로운 Layer을 만들어 change 시켜야되겠죠
      하는 방법을 직접 보여주면 좋겠는데
      그림을 올리는 방법을 몰라서..^^
