홈/ 질문/Q 96497
등록일: 2012-10-292012-10-29T10:39:37+09:00 2012-10-29T10:39:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
클립보드 붙이기
다른도면에서 복사해서 붙이기만하면 약5분간 먹통이되다가 뜨는데 원이이 뭘까요?
이거땜에 작업시간 무지 잡아먹네요 고수님들 부탁드려요
  • 8 8 답변
  • 28 조회
    8 답변
      2012-10-29T11:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 11:32 am
      넵..
      원인은 3가지입니다…
      1. 도면자체오류
      2. 다량의 레이어필터랑 주석축척
      3. 분해된블럭이 많은경우
      ***  조치 의견 ***
      1. 도면을 항상 AUDIT로 자주 오류검사와 PURGE를 합니다
      2. 래ㅔ이어필터는 서비스팩을 업데이트하면 자삭되고
         주석은 SCALELISTEDIT 로 재설정하면됩니다..
      3. 되도록 폴리선이나 블럭은 분해하지말아야합니다
      볼록2
      2012-10-29T11:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 11:49 am
      도면자체오류인것같네요
      위설명대로 하였는데도 작업이 않되네요
      답변감사합니다.
      2012-10-29T12:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 12:01 pm
      그럼 가장 원시적인 도면 초기화가 답입니다…
      ***  바이러스등이 없다는 가정하에…..
      도면을 열어 명령창에
      1. DXFOUT – 저장
      2. 현도면 닫고
      3. DXFIN – 바로 불러온후
      4. 저장,,,,
      이렇게 해보셔요,.,,
      볼록2
      2012-10-29T19:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 7:43 pm
      컨트롤 c는 가상메모리를 잡아 먹습니다. 저가형은 512kb이죠.
      고가형은 1메가가 넘죠.
      512라도 컴퓨터 시동시 우측하단에 나오는 아이콘을 최대한 줄이시면 조금 효과를 보실수 있습니다.
      그게 안되면 wblock화 시켜서 불러 드려도 되구요.
      2012-10-30T10:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 10:53 am
      고수님들 감사합니다.
      위방법외는 없는것일까요?
      다해봤는데도 않되네요 컴사양과 캐드버전이 않맞아서 그런것인지? 별별생각이 다드네요
      컴사양 i5-2400 cpu@3.10ghz
      ram4gb
      운영체제 xp
      오토캐드2008&캐드파워2008 입니다
      2012-10-30T13:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 1:40 pm
      아이구….  그려시면 수고스럽지만,
      보안도면 아니면 한번 올려주셔요…
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2012-10-30T14:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 2:42 pm
      어느특정도면만 그러는것이아니라 기존에있던도면들을 클립보드할때 그럽니다.
      신규도면 작성후 불러오기하면 바로뜨는데 일단한번올려드려볼께요
    9. [Deleted User]
      2012-10-31T09:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-31 9:35 am
       SCALELISTEDIT 를 실행하면 “인덱스배열 범위를 벗어났읍니다” 라고 경고창이뜨는데
      해결방법좀 부탁드려요?
