홈/ 질문/Q 99143
등록일: 2013-08-222013-08-22T05:50:56+09:00 2013-08-22T05:50:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
키이 질문입니다. 규격에 없어요
  안녕하세요.^^
 동영상강의에 키의길이가 규격집에 있다고 해서요.
 없던데ㅜ 규격집에 댓글부탁 드립니다.
첨부파일 있습니다.
  • 6 6 답변
  • 72 조회
    6 답변
      2013-08-22T11:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-22 11:09 am
      키는 길이 표준은 6,8,10, 12,14,16,18,20, 22,25 28, 32, 36,40~이런식이 있지만
      키라는 것은 샤프트 또는 축과 베어링 또는  핸들등 연결부분에 사용되는 것으로
      주 목적은 고정시키기위한 목적으로 평행키. 반달키 경사키 미끄럼키 등 있고
      첨부파일은 평행키이면
      도면에 길이가 19로 적혀 있습니다 폭은 5N9로 적혀 있습니다.
      즉 키는 폭 5 두께 5 길이19로 5*5*19죠.
      첨부파일이 다 나와 는데 길이를 모른다니요.
      2013-08-22T16:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-22 4:15 pm
      5N9에서 헷깔리는 것 같은데 N9는 억지 끼어 맞춤입니다.
      그리고 19에는 다른 끼어맞춤 표시가 없기에 표준길이에 맞추어서 18정도 하시면 될것입니다.
      표준길이라는 것은 기성품이라는 거죠.
      2013-08-22T22:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-22 10:34 pm
       아네 감사합니다.
      그 도면에 있는건 알겠는데요.
      규격집에 길이가 명시돼있지 않습니다.
      2013-08-24T12:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-24 12:03 pm
      하단에 보면 표준길이 나옵니다 어떤 규격집인가요?
      길이가 19이지만 표준길이 18이기때문에 18짜리 써도 되는 것입니다.
      이유는 5N9때문이죠
      2013-08-26T05:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-26 5:12 am
      2013년 시험규격 입니다.
      동영상에선 L이라는 것에 길이라고 나오길래요.
      축에 보시면 키의 길이와위치 치수가 있는데 이것을 규격집에서 못찾겠습니다.
      초보라 잘몰라서 열심히 하겠습니다.
      2013-09-05T12:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-05 12:12 pm
      키 표준길이에 맞추어서 사용하면 됩니다. N9라는 허용공차가 없다면 19가 되겠지만(가공해서 사용)
      N9가 있기때문에 표준형(기성품) L18짜리 사용해도 되는 것입니다.
