홈/ 질문/Q 105488
깜지
깜지Lv.0
등록일: 2015-11-182015-11-18T10:13:52+09:00 2015-11-18T10:13:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
탐색기에서 미리보기 하면 검정색바탕에 도면이 나옵니다. 흰색으로 변경
탐색기에서 캐드 도면 미리보기를 하면 보통 흰색바탕에 도면이 보입니다.
14버젼으로 바꾼뒤 검정색 바탕에 도면이 보입니다. 흰색으로 변경하는
방법좀 가르쳐 주세요
  • 56 조회
      2015-11-18T10:28:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-18 10:28 am
      캐드옵션에서 배경을 흰색으로 변경후 저장하는 방법밖에 없습니다.
      1년전에 제가 질문하고 해결을 못얻은 경우죠.
      임시방편이 존재합니다.
      제가 사용중인 방법이죠.
      저장시에만 아래의 리습을 이용하세요.
      ;흰배경으로 저장하기
      (vl-load-com)
      (DEFUN C:ZS ()
       (setvar “cmdecho” 0)
       (setq acadobject (vlax-get-acad-object))
       (setq acadpref (vlax-get-property acadobject ‘preferences))
       (setq acaddisp (vlax-get-property acadpref ‘display))
       (vlax-put-property acaddisp ‘GraphicsWinmodelBackgrndColor 16777215)
       (vlax-put-property acaddisp ‘ModelCrosshairColor 0)
       (command “QSAVE”)
       (vlax-put-property acaddisp ‘GraphicsWinmodelBackgrndColor 0)
       (vlax-put-property acaddisp ‘ModelCrosshairColor 16777215)
      배경을 흰색으로 변경후 저장하고 다시 검정으로 되돌립니다.
      굳이 저장하는데 리습까지 써야하나 할텐데
      위 방법말고 다른 해결책은 없습니다.
      굳이 있다면 2008 이하 버젼을 사용하여 저장하세요.
    3. 깜지 Lv.0
      2015-11-18T10:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-18 10:41 am
      감사합니다.
