홈/ 질문/Q 52588
등록일: 2005-04-212005-04-21T11:11:56+09:00 2005-04-21T11:11:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
탐색기에서 파일을 열면 창이 여러개떠요
캐드 내에서 open으로 열면 창하나에서 여러개의 파일을 열수가 있는데, 탐색기에서 파일명을 더블클릭해서 열면 열때마다 새로운 창이 뜹니다.
SDI는 0로 셋팅해놨구요.
답변부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 52 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    5 답변
      2005-04-21T11:22:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 11:22 am
      탐색기 더블클릭시는 sdi변수와 무관하다봐야합니다.sdi는 AutoCAD에서 open하는 경우에 영향을 줍니다. 탐색기더블클릭의 경우 탐색기자체의 도구/폴더옵션을 조정해야되겠지만, dwg는 AutoCAD에서 열어야.
      2005-04-21T16:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 4:51 pm
      윈도우상 문제일 것 같았는데, 캐드에도 그런모드 조정하는 옵션이 있더군요… 옵션>>시스템>>일반적옵션란에 단일도면호환모드 체크를 꺼주시면 됩니다..
      2005-04-22T10:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 10:14 am
      답변 무척 감사드리구요. 근데 mdt6에 있는 acad2002를쓰는데요. 단일도면모드를 체크할수가 없게 되어 있는요. 활성화가 되어있질않아요
      2005-04-22T13:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 1:33 pm
      단일도면모드가 체크가 되어있지 않아야.. 새로운 창으로 안뜨는 거구요.. 한개의 파일만 열려있을때 활성화 됩니다. 여러개의 파일을 띄어놓은 상태라면 비활성화 되어있구요
      2005-04-22T20:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 8:38 pm
      근데요. 단일도면모드가 sdi랑 똑같은거네요. 프로그램이 여러개로 열린다구요.
