홈/ 질문/Q 36598
등록일: 2003-03-042003-03-04T15:22:31+09:00 2003-03-04T15:22:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
터지기 일보 직전 입니다.
머리가 터질려고 합니다.
먼저 질문 했던 내용인데여..
도면을 출력 할때 프린터를 일일이 다지정해서 PLOT를 해야 됩니다.
PLOT SET UP PAGE에서 ADD에서 PRECIOUS PLOT를 지정하고 출력 하면 됩니다.
그런데 도면이 1000장이 넘다보니 일일이 지정해서 출력을 합니다.
원하는 도면을 출력하려면 PLOT를 치거나 미리보기 후 출력을 해서 사용했는데…
plotter configuration 에 프린터가 none로 나옵니다.
지금을 하나 하나 프린터를 지정해줘야 됩니다.그래서 batch plot에서 지정해주면 되는걸루 알고 있는데 지정해주었는데도 역시나.. 입니다.
고수님 수고스럽더라도 차근차근 하는 방법 좀 부탁 드립니다.
  • 9 9 답변
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
      2003-03-04T15:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 3:26 pm
      plot 를 쳐보시면.위쪽에 save change to layout 라는 곳이 있는데 이곳을 체크 하시고 해보십시오.이것은 지금 플로터 스타일을 세이브 할꺼냐고 묻는 곳입니다.. 그럼..
      2003-03-04T15:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 3:30 pm
      제미니님 그것은 알겠는데여,그렇게 하고도 다른 도면띄우면 다시 지정해야 됩니다…….ㅠㅠ
      2003-03-04T15:37:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 3:37 pm
      제가 안봐서 몰겠지만.이런 문제가 있는것 같네요. 플로트를 할려고 하시는 도면이 혹시 다른 곳에서 가지고 온파일이 아닌가 하네요. 다른곳에서 가지고 오게 돼면 다들 각도면 그쪽에서 쓰는 프린터와 내가 쓸려는 프린터
      2003-03-04T15:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 3:38 pm
      그런것은 아닙니다.계속 한 컴퓨터에서 사용하던 도면입니다.다른 방법이 없나요,,,,>
      2003-03-04T15:39:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 3:39 pm
      2003-03-04T15:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 3:39 pm
      이름이나 경로 들이 다르기때문에 일일이 지정해줘야 하는 문제가 발생하죠. 저 같은 경우는 이른게 생기게 되면 귀찮치만. 도면장수가 너무 많기 때문에 제 컴터에 저장된 프린트 이름을 그쪽것과 같은 이름으로 새로 하나
    8. [Deleted User]
      2003-03-04T15:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 3:39 pm
      아. 그럼. 다시.. ㅡㅡ;
    9. [Deleted User]
      2003-03-04T15:39:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 3:39 pm
      윈도우 기본 베이스에 플롯이 설정된거루 자꾸 지정되니까 그런거구여.. 오토캐드에서 다시 한번 플로터관리자로 들어가셔서 셋업을 다시 해주시면 될듯 싶네여.. ^^
    10. [Deleted User]
      2003-03-04T15:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 3:41 pm
      플롯을 다시 추가하신 후에(설치되어있어도 다시 설치)옵션에서 기본 프린터를 새로 깐것으로 해주시면… 될듯..
