홈/ 질문/Q 41124
등록일: 2003-09-092003-09-09T11:34:35+09:00 2003-09-09T11:34:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
테크님..!! 문제의 도면 올립니다 봐주세욧~~(__)
현재는 14로 컨버젼 시켰는데 퍼지하고 난후 저장을 하지못해서
용량이 좀 되는군요..
부디 봐주시고 해결 부탁드립니다.
  • 12 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-09-09T11:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 11:52 am
      대부분 이런경우 폰트체계가 맞지 않는경우입니다. 문자유형 Style-Working 에 사용된 Working.shx 가 의심이 됩니다.
      2003-09-09T11:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 11:54 am
      가장 쉽게 확인할 수 있는 방법은 그 도면의 텍스트를 모두 지우고, r14형식으로 저장이 정상적으로 되는지 테스트해서 문제없다면, 텍스트(즉, 특정폰트)에 문제가 있다는것입니다.
      2003-09-09T13:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 1:13 pm
      아…네…감사합니다.한번 해보도록 하겠습니다. (__)
      2003-09-12T19:30:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-12 7:30 pm
      3D캐드를 배우고 싶은데 고캐드에서 어떤강좌를 듣어야 효과가 빠를까요? 지금 2D오토캐드실무에 있는 사람입니다.평면작업은 조금 할줄 아는데 지금부터 입체작업을 해볼려고 하는데 어떤곳에서 배워야할지 막막해서요(컴강좌)
