홈/ 질문/Q 85216
등록일: 2009-12-142009-12-14T16:32:50+09:00 2009-12-14T16:32:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 쓸때 특정글자만 쓰면
안녕하세요!
작업하는데 자꾸 문제가 생겨 답답한 마음에 질문 올립니다.
도면을 열었는데, 알 수 없는 선들이 막 보이더라구요,
출력할때도 그 라인이 고대로 출력되구요,
알고보니, “너”라는 단어만 들어가면 그 텍스트는 보이지가 않으면서 이상한 줄이 생기더군요,
예를 들면 “에너지”라는 단어를 쓸때, 에ㄴ까지 쓰면 글자가 보이는데 ㅓ를 붙여버리면,
즉 ‘너’라는 글자가 되면 바로 앞에 썼던 ‘에’까지 안보이면서 라인들이 막 생기는 겁니다.
근데 선택을 해보면 선택은 되어져요.
도대체 뭐가 문제인 걸까요,
이것더것 폰트와 스타일을 바꿔봐도
해결이 안되고, 아직까지 캐드 초보인지라,. 너무 막막합니다.
도면엔 왜그렇게 ‘너’가 들어가는 텍스트가 또 많은건지..
휴..
좀 도와주세요 ~ ㅠ.ㅠ
  • 15 조회
      2009-12-14T16:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-14 4:36 pm
      예제 파일 올려보세요…//
      2009-12-14T17:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-14 5:33 pm
      신기하다신기하다 도면 좀 봅시다^^
      2010-07-15T13:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-15 1:14 pm
      저도지금 똑같은형상을 겪고있습니다 그것도 특정도면에서만 이러네요..ㅡㅜ
      다른도면에 있는 글자를 복사해와도 똑같은 현상이 발생합니다
      답은 없는건가요 ㅜ 고수님들 부탁드립니다.
