캐드 도면을 수정작업 중인데 텍스트가 자꾸 깨져서 나옵니다.
처음에는 외계어(?)같은 알아볼 수 없는 문자로 표시되었습니다.
그래서 고캐드 사이트에서 폰트를 다운받아 하나도 빠짐없이 설치했는데,
그래도 변화가 없더군요.
COMMAND:LIST란 명령어가 있더군요.
그 명령어를 입력하여서 다음과 같은 결과가 나왔습니다.
Command: LIST
Select objects: 1 found
Select objects:
TEXT Layer: “Y”
Space: Model space
Handle = 4c6c
Style = “HAN”
Annotative: No
Font file = txt tbhan
start point, X= 54.9248 Y= 15.8002 Z= 0.0000
height 0.3000
text |;|B|$|G|@|?
rotation angle 0
width scale factor 1.0000
obliquing angle 0
generation normal
위에 굵게 표시된 txt tbhan이란 폰트가 이 도면에 사용된 것 같아서
인터넷 사이트상에 있는 폰트자료를 모두 찾아보았지만 없더군요.
확장자가 없기 때문에 트루타입 글꼴이라 생각되는데,
비슷한 이름을 가진 폰트조차 찾지 못하였습니다.
고수님들, 이런 경우에는 어떻게 해야하나요?
폰트가 없을 경우, 그것을 가지고 있는 폰트로 바꾸어 사용할 수 있는 방법은 없나요?
답변 부탁드립니다. ㅠㅠ
+첨부파일로 도면올립니다.
그런데 폰트를 다운로드 받는 과정에서 몇몇개의 텍스트가 사라져버렸어요.
여기에 알맞는 폰트를 깔아야 다시 나타날 것 같습니다. ㅠㅠ
