;;; 텍스트 줄간격 맞추기 ;;;;
(defun c:tdd ( / sel_txt al_pt1 al_pt2 al_pt3 index n ch_txt1 ch_txt2 ins_pt ref_pt txtline_gap sort sorti m i ins_ypt)
(prompt “n정렬할 문자 선택 : “)
(setq sel_txt (ssget ‘((-4 . “<or”)
(0 . “TEXT”) (0 . “MTEXT”)
(-4 . “or>”)
(setq txtline_gap (getint “n텍스트 줄간격 : ” ))
(setq index 0)
(setq n (sslength sel_txt))
(repeat n
(setq ent (ssname sel_txt index))
(setq prop_ent (entget ent))
(setq in_point (cdr (assoc 10 prop_ent)))
(setq sort (append sort (list in_point)))
(setq index (1+ index))
(vl-load-com)
(setq sorti
(vl-sort-i sort
(function (lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2))))
(setq m 0)
(repeat n
(setq i (nth m sorti))
(setq ch_txt1 (ssname sel_txt i))
(setq ch_txt2 (entget ch_txt1))
(-4 . “or>”)
(setq index 0)
(repeat n
(vl-load-com)
(setq sorti
(vl-sort-i sort
(setq m 0)
(repeat n
(setq al_pt1 (cdr (assoc 72 ch_txt2)))
(setq al_pt2 (cdr (assoc 73 ch_txt2)))
(if (and (= al_pt1 0) (= al_pt2 0))
(setq ins_pt (cdr (assoc 10 ch_txt2)))
(setq ins_pt (cdr (assoc 11 ch_txt2)))
(if (= m 0)
(progn
(setq ins_xpt(car ins_pt))
(setq ins_ypt(cadr ins_pt))
(setq ins_pt (- ins_ypt (* txtline_gap m)))
(setq ins_pt (list ins_xpt ins_pt ))
(progn
(setq ch_txt2 (subst (cons 10 ins_pt) (assoc 10 ch_txt2) ch_txt2)) ;;; 이게 중요함 10코드를 뽑아서 11번 코드로 넣어줘야 됨 ;;;
(entmod ch_txt2)
(progn
(setq ch_txt2 (subst (cons 11 ins_pt) (assoc 11 ch_txt2) ch_txt2)) ;;; 이게 중요함 10코드를 뽑아서 11번 코드로 넣어줘야 됨 ;;;
(entmod ch_txt2)
(setq m (1+ m))
제가 지금 쓰는 줄간격 맞추기 리습인데요
줄간격이 정수로만 설정이 되네요. 소수점도 되게 바꾸고 싶은데 가능한가요?
(if (= m 0)
(progn
(progn
(entmod ch_txt2)
(progn
(entmod ch_txt2)
(setq m (1+ m))
이부분을
(setq txtline_gap (getreal “n텍스트 줄간격 : ” ))
바꾸어서 해보세요
