홈/ 질문/Q 28113
등록일: 2002-01-202002-01-20T04:50:10+09:00 2002-01-20T04:50:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트를 원하는 부분을 소트시킬수 있는 방법 없나요….좀도와주셔여…현장에서…
테스트를 수정하는데있어서 어떠숫자를 차려대로 소트시켜야 하는데
그냥 dtext로 수정하기에는 엄청난 노동이더라구요…..
예를들어(L001/1-003-P-01)이런테스트가 있을때 끝부분의-01이 차례로
-01, -02,-03,….이렇게 가야되는데 한번에 자동으로 수정할수는 없을런지요
좀급한데요 누가좀 알고있으면 부탁합니다……
  • 45 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 빌린인생
      2002-01-20T12:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-20 12:49 pm
      님께서 원하시는 작업이 정확이 어떤것인지 알수가 없어서….
      캐드데이타내의 텍스트를 소트시긴다는 말이 엑셀이나 텍스트 문서내로
      소트시킨다는 말씀이신지???..
      아님 캐드내에서 다쉬 소트시켜 뿌려지는건지?..
      많은 양의 텍스트를 처리할려면 엑셀에서 소트시키는 것이 편리하지요
      물론 캐드데이타내의 텍스트들은 리습을 이용해서 추출해야되고요..
      그것을 엑셀로넘겨서..엑셀에서 소트시키는 방법…머 이런 방법이 있는데
      자세한 설명과 데이타를 첨부시켜주시면….다쉬 검토해 글올려드리겟음다..
    3. dualcart
      2002-01-20T22:07:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-20 10:07 pm
      이재석님의 글
      혹 이런lisp를 찾는지요
      숫자를 순차 변환 시키는 lsip
      이곳 자료실에 찾아보면 숫자를 순차 변환 시키는 lsip(10진수/16진수/정수)
      있읍니다
      찾기 힘들면 http://www.gofa.com.ne.kr로 가셔서 자료실에서 찾으면 있을겁니다
      함 사용해 보세요
      그럼 이만 감사합니다
