홈/ 질문/Q 78788
등록일: 2008-11-142008-11-14T16:56:59+09:00 2008-11-14T16:56:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트해서 글자 써놓은거 수정할때 ddedit 말고 글자 더블클릭이 안됩니다 ㅠ
텍스트해서 글자 써놓은거 수정할때 ddedit 말고 글자 더블클릭해도 되잔아요?
그런데 어느순간 안되는 겁니다 ㅠ
제가 아직 초보라 엉뚱한거 설정 건드린것 같은데 알려주세욤~
  • 30 조회
      2008-11-14T17:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-14 5:09 pm
      옵션에 사용자기본설정에 windows표준동작에 두번클릭편집에 체크가되어있는지 확인하세요
      2008-11-14T17:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-14 5:38 pm
      윈도 표준동작에 두번클릭이란 항목이 없습니다
      표준가속키 항목이랑, 도면영역의 바로가기키가 있는데 체크 되있습니다.
      2005 아니신듯 ㅜ
      2008-11-24T19:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 7:51 pm
      1. 캐드 실행.
      2. 명령어 창에 cui 라고 치세요.
      3.cui 라고 치면 사용자 인터페이스 사용자화가 뜹니다.
      4.인터페이스에 보시면 사용자화가 있고 전송이 있습니다.
      5.전송을 누르시면.왼쪽에는 주cui 파일의 사용자화가 있고 오른쪽에는 새cui 파일의 사용자화가 있습니다.
      6.주 cui 파일의 사용자화에 보시면 마우스 모양으로 (두 번 클릭 동작)이 있는대요 + 누르시면 아무것도 없는게 확인 되실겁니다.
      7.오른쪽에서 새 cui 파일의 사용자화 에서 ▼클릭하시면 열기가 있을겁니다.
      8.열기 누르시면 Support 폴더를 찾아가 셔야하는대 2006~2008캐드는 일단 폴더에 숨겨진 파일 전부 해제시키시구요. 경로가 저 폴더 경우에는(c:C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodesk )여기에 보시면 2006~2008 폴더가 있습니다.
      자기에 맞는 버전폴더를 찾아들어가시면 Support 폴더가 있습니다.
      9.열기를 하셔서 저경로로 가서 Support 폴더에보시면 acad.CUI 파일이 있는대요. 이파일을 열기해주세요.
      10.열기 하시면 오른쪽에 보시면 왼쪽과 같이 두 번 클릭동작이 있는대요 거기에 + 누르면 여러게에 파일이 있는걸 보실수 있을것입니다..거기에 있는 파일을 복사 하셔서 왼쪽에 붙여넣기만 해주시고(복사하실때 첫번째 파일클릭 하시고 Shift+마지막파일  죄클릭하시면 편하게 복사하실수 있습니다.)  저장 하시고 한번 해보세용. 잘되실겁니다.
