홈/ 질문/Q 155364
등록일: 2009-09-152009-09-15T15:31:21+09:00 2009-09-15T15:31:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
템플릿 파일에 레이어 색상을 수정해서 고정적으로 사용할수 없나여..?
템플릿 도면을 만들고 쓰고 있는데여.. 도면화 할려면 실선,은선,가상선,해치선등.. 모든게 검은색으로 나오네여…
색상에서 은선은 노란색.. 해치는 파란색 기타등등 이렇게 바꾸고 템플릿형식으로 다시 저장을 했는데..
다시 실행하면 도루묵이네여.. 다 검정으로 바꿔서 나와여..
해결 방법점 알려주세여…
  • 8 8 답변
  • 60 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
      2009-09-16T08:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-16 8:43 am
      템플릿 도면에서 편집을 마치시고 형식의 스타일라이브러리에 저장을 전부예로 설정하세요…
      2009-09-16T14:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-16 2:34 pm
      지금 외근갔다왔는데 또 나가봐야 되서.. 저녁에 해보고 댓글 올리겠습니다…
      2009-09-17T23:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-17 11:25 pm
      저장을 전부 예로 해도 도루묵이네여…ㅠ.ㅠ
      2009-09-18T08:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-18 8:55 am
      인벤터설치된 C드라이브의 인벤터-템플릿-idw를 수정하셔야지요.
      2009-09-18T10:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-18 10:02 am
      C드라이브의 인벤터-템플릿-idw를 수정도 해봤구여.. 새로 만들어서도 해봤는데여..
      안되네여… 짜증나서 미치겠습니다..
      2009-09-18T18:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-18 6:01 pm
      마지막으로 새로만들기 – 프로젝트 – Default체크 – 프로젝트의 스타일라이브러리 사용 = 아니오’에 마우스우버튼-예’로 바꾸세요…
    8. [Deleted User]
      2009-09-23T17:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-23 5:18 pm
      1> 프로젝트에서 스타일라이브러리 사용이 예로 되어있는 프로젝트를 선택합니다.(한신님 말씀..)
      2> 인벤터가 설치된 디폴트 템플릿에서 idw 템플릿을 열어요.
      3> 스타일 편집에서 원하시는 대로 변경하셔요. 오른쪽 위에 저장단추 꼭꼭 눌러주시구요.
      4> 꼭 반드시 스타일을 라이브러리에 저장을 실행하셔요. 옵션은 모두 Yes로….
           (주의. 위에 있는 스타일 업데이트 누르지 마세요…그럼  도루묵 됩니다.)
      5> 수정된 idw 템플릿 화일의 저장 단추를 살짝 눌러주세요.
      6> 함 새로운 도면 만들어 보셔요.
      그래도 안되면? 안될리가 전혀 없지요.
    9. [Deleted User]
      2010-07-15T21:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-15 9:06 pm
      프로젝트에서 스타일라이브러리 사용이 아니오로 되어있는 프로젝트를 선택합니다
