홈/ 질문/Q 31547
등록일: 2002-06-202002-06-20T13:45:56+09:00 2002-06-20T13:45:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
트리플A님 께 다시 질문요
솔리드에 글씨 입히는 방법을 물어본 사람인데요
먼저 답변 해 주셔서 감사하고요
근데 글씨를 솔리드 둘레에 쓰려고 하면 어떤방식으로 써야 하나요??
번거롭게 해서 죄송하고요 다시 답변 기다리겠습니다.
  • 12 12 답변
  • 26 조회
    12 답변
    2. 열심히
      2002-06-20T13:50:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 1:50 pm
      참 가능하시면 14형식으로 파일좀 올려주심 안될까요 지금 가지고 있는건 14뿐이라서
      2002-06-20T13:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 1:55 pm
      CAD 로 하면 굉장히 손이 많이 갈텐데… 불가능하지는 않지만 3dmax 에서 한번에 할 수 있는걸 어렵게 CAD 로 한다는게 너무 비효율적이라서..
    4. 열심히
      2002-06-20T13:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 1:58 pm
      ^^; 제가맥스는 안쓰고 있어어요 가능하면 캐드로만 사용을 해 볼려고 하고 있어요
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-20T14:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 2:09 pm
      http://myhome.hananet.net/~xout/ 요기 가보세요.. 강좌란에서 본것같은 기분이…
    6. 캐드플러스 Lv.18
      2002-06-20T14:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 2:28 pm
      mdt 에서도 할수 있읍니다.
    7. 열심히
      2002-06-20T14:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 2:39 pm
      오토리쉽에서 글씨 분해하는건 있네요 근데 지금 그것까지는 했는데 솔리드 둘레에 쓰는 방법이 문제거든요
    8. [Deleted User]
      2002-06-20T14:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 2:44 pm
      원기둥 둘레에 쓰는거라면 원기둥 반지름, 높이와 둘레에 쓸 글씨내용을 알려주시면 만들어볼테니… 이를 알려주시기를…
    9. 열심히
      2002-06-20T15:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 3:14 pm
      지름이 20이고 높이는 50이고 글씨는 그냥 아무 이름이나 예로 열심히 란 글씨를 중간지점에 쓸려고 합니다.그럼.. 기다리겠습니다.
    10. [Deleted User]
      2002-06-20T15:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 3:35 pm
      기대 됀다..
    11. [Deleted User]
      2002-06-20T15:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 3:51 pm
      AutoCAD 에서 만들려고 하니까 너무 힘들군요..
      autocad 로 만들었다면 오늘 퇴근도 못하고 야근해야 될거 같아서…
      그래서 3dmax 로 만들어서 autocad 로 변환하였습니다.
      형식은 r14 입니다. 너무 기대하지 마세요.. 별로 모양은 없습니다.
      이것도 CAD 로 할려면 앞이 안보이는군요…
    12. 열심히
      2002-06-20T16:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 4:33 pm
      수고 많으시네여 그래도 자신의 일도 아닌데 신경 써 주셔서 감사합니다. 명령어만 좀 알려주실순 없나요 제가 한번 해 보게
    13. [Deleted User]
      2002-06-20T16:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 4:38 pm
      max 로 작업을 해서 설명이 어려운데.. CAD 로 작업시 cylinder, subtract, rotate3d, ucs, txtexp, extrude 이런 명령을 사용합니다.
