홈/ 질문/Q 99261
등록일: 2013-09-042013-09-04T14:00:10+09:00 2013-09-04T14:00:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특성창 문의 드립니다.
제목 없음.png오토캐드2014버젼인데요~
ㅠㅠ
특성창에 면적이 안나오네요.ㅜㅜ
2014는 특성에 면적이 원래 안나오는건가요????
아니면 설정을 하는 방법이 있는건가요.ㅜㅜ폴리선따서 라인 클릭하면 특성창에 면적이 나와야하는데요.ㅜㅜ
방법좀알려주세요
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-09-04T15:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 3:06 pm
      첨부이미지는 객체가 선택되어있지 않아서 확인이 안되네요
      2013-09-04T16:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 4:29 pm
      pline이 라인 타입에다가 폭이 주어진 경우 안 나올수도 있습니다.
      실선이 아닌 hiddden계열 같은데 그럴경우 안 나오술도 있습니다.
      2013-09-05T08:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-05 8:54 am
      이미지상에서는 객체 선택이 안되었는데 p라인으로 객체 선택해도 면적표시가 안되고요..
      그리고 폭은 주든 안주든 똑같이 안나와요.ㅜㅜ
      2013-09-05T10:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-05 10:15 am
      linetype를 확인하세요. 이미지상 linetype는 실선이 아닙니다.
      실선이 아니면 닫힌것이 아닌 열린상태이기때문에 안 나올수 있다는 거죠
      이래도 이해가 안되면 할 말이 없군요
