홈/ 질문/Q 46823
등록일: 2004-06-282004-06-28T12:02:34+09:00 2004-06-28T12:02:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 도면에서 캐드가 다운되네요 ㅠ.ㅠ
안녕하세요.. 캐드 초급자 입니다…
토욜날 도면을 받아서 까볼려고 하는데 맵에 뿌려지지도 않고 그냥 멈춰버리네요.. 그때는 AUTODESK MAP 2004 였습니다. 프로그램 이상인가 싶어서.. 친구한테 파일을 보내고 까보라고 했더니 열린다기에… 그놈이 쓰는 2002를 저도 깔아서 열어봤죠..
바로 깔고난 다음에는 열렸습니다.. 폰트가 맞지 않는다는 메시지는 그냥 무시하고 열었죠… 열리길래.. MAP 2004 에서 쓰던 폰트를 몽당 2002 폰트폴더 밑으로 긁어 넣었죠.. 그랬더니 MAP 2004에서와 똑같은 증상으로 멈추어버립니다 ㅠ.ㅠ
다른 도면은 열리는데 이놈만 그러네요..
고수분들의 도움 부탁드리겠습니다 (__)
  • 31 조회
      2004-06-28T13:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 1:16 pm
      이 질문내용에 답이 있습니다. map2004의 폰트를 복사해넣기전에는 열렸는데, 복사후 문제가 생겼다는것은 MAP2004에서 복사된 폰트가 원인입니다. 도면을 열어보아도 세한글, hy울릉도계열의 2000이상에서
      2004-06-28T13:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 1:19 pm
      치명적오류의 원인이 되는 폰트가 다수포함되 있습니다. 이들 폰트를 복사해넣는순간 시스템이 받아주지를 못하는것입니다. 역으로 복사된 폰트를 제거해보면 열릴가능성이 점점 높아집니다.
      2004-06-29T05:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-29 5:53 am
      감사합니다~~ (__) 지우고 해볼께요!!
