홈/ 질문/Q 106241
등록일: 2016-03-122016-03-12T19:15:44+09:00 2016-03-12T19:15:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 색상만 선택하는 리습 부탁드립니다.
같은 레이어로 색만바꿔서 작업하다
가끔 수정해야되는 부분이 생기면
하나하나 지워야되서 시간이 오래걸리던데
혹시 특정 색상만 선택하는 리습 가지고 계신 분 계시나요??
  • 6 6 답변
  • 47 조회
    6 답변
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-03-12T19:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-12 7:33 pm
      제가 만들어서 쓰고 있는 리습입니다.
      써보세요. 님이 필요한거에 100프로 부합하는듯….
      (defun c:ec(/ ss OS en ent obj col color layobj sss smemeber color2 ssno num sslen sss )
      (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
      (setvar “osmode” os) (command “clayer” “0”) (princ) )
      (setq os (getvar “osmode”))
      ;(vl-load-com)
              (sssetfirst)
              (setq sss nil sss (ssadd))
       (setq en (car (entsel “컬러필터링 삭제 – 기준컬러 객체를 선택”)))
              (WHILE ( = EN NIL)
                  (setq en (car (entsel “n 컬러필터링 삭제 – 기준컬러 객체를 선택”)))
       )  ;WHILE END
       (setq ent (entget en) color (cdr (assoc 62 ent)) layer (cdr (assoc 8 ent)))
      (if (= nil color)
      (progn  ;;;;;;; bylayer 인 경우의 처리
       (setq obj(vlax-ename->vla-object en))
       (setq col (vla-get-TrueColor obj))
       (setq color(vlax-get col ‘Colorindex))
         (if (= color 256)
          (progn
             (setq layobj (vlax-ename->vla-object (tblobjname “LAYER” (vlax-get obj ‘LAYER))))
             (setq layobj (vla-get-TrueColor layobj))
             (setq color (vla-get-ColorIndex layobj))
             (PRINC “n ColorIndex = “)
             (PRINC COLOR)
         );if end
      );progn end
      (progn   ;;;;;;; bylayer가 아닌경우의 처리
        (PRINC COLOR)
      );progn end
       ); if end
      (prompt “n객체범위를 선택”)
      (while (/= (setq ss (ssget)) nil)
      (progn
        (if ( = ss nil)
          (exit)
          (setq sslen (sslength ss)
         ssno 0
                num 0)
      (while (/= sslen ssno) ;while bbb
      (progn
      (setq smember (ssname ss ssno))
      (setq ssno (+ ssno 1))
      (setq color2 (cdr (assoc 62 (entget smember))))
      (if (= nil color2)
       (setq obj (vlax-ename->vla-object smember))
       (setq color2 (vlax-get col ‘Colorindex))
         (if (= color2 256)
           (progn
             (setq color2 (vla-get-ColorIndex layobj))
           );progn end
          );if end
      ) ;progn end
      ) ; if end
        (if (= color color2)
           ;(command “erase” smember “” )
           (ssadd smember sss)
        )   ; if end
      );progn end
      );while-bbb end
             (command “erase” sss “”)
       );progn end
       );while end
      ) ;defun end
      2016-03-13T14:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-13 2:01 pm
      정말 감사합니다. 그런데 혹시 지우지않고 선택만 하는것도 가능 할까요??
    4. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-03-13T19:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-13 7:27 pm
      마지막에 (command “erase” sss “” ) 부분을 (command “select” sss “” ) 으로 바꾸시기만 하면 됩니다.
      이동하시려고 하실때는 “move” “p” “”
      복사하시려고 하실때는 “copy” “p” “”  이런식으로 사용하세요.
      2016-05-19T17:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-19 5:21 pm
      마우스 우클릭 신속선택에 원하는 레이어나 선 색상 도면층 블럭 머이것저것 전부 선택할수있는 기능있습니다~간혹가다 한번 써보세요
      2017-09-17T05:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-17 5:06 am
      묶어져 있는 선은 안 지워지던데요 이것도 수정 가능한가요?
      error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECTclayer
      안 지워지면서  이런 메세지  나오네요
      2019-08-08T11:41:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 11:41 am
      특정색을 선택하는것이 아니라  창으로 객체를 선택한이후에 선택한객체의 동일 색상을 모두 선택할수는 업나요?
