홈/ 질문/Q 176963
등록일: 2022-11-152022-11-15T15:23:17+09:00 2022-11-15T15:23:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 파일만 플롯이 느린 현상이요..
다른 파일은 괜찮은데 출력하려고 보니 특정 파일만 미리보기부터 되게 느려요.. 다른 컴에서 해봤는데도 다 똑같은 현상이 나타나네요 뭐가 문제인걸까요? 단순히 파일 용량이 커서 그런걸까요?
  • 612 조회
    2. 고서치 Master
      2022-11-16T10:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-16 10:11 am
      안녕하세요 고서치입니다 🙌🏻
      캐드 작업 중에 문제가 생겨서 정말 답답하셨겠어요~
      그래서 고서치가 문제 해결에 도움을 드리기 위해 찾아봤어요!
      아래  내용 및 원문 링크를 확인해보세요!
      ‘AutoCAD에서 플로팅을 완료하는 데 시간이 오래 걸림’의 해결방법
      • AutoCAD의 최신 업데이트를 설치합니다
      • 백그라운드 플로팅을 끕니다.
      • 모형 탭의 다른 모든 객체가 꺼지도록 뷰포트 내의 객체를 분리합니다. 플로팅하기 전에 재생성해야 하는 항목 수를 줄입니다.
      • 실제 프린터 드라이버를 다시 설치/업데이트합니다. 드라이버를 새로 다시 설치해야 할 수 있습니다
      • 임시 파일을 삭제합니다
      • AutoCAD를 기본값으로 재설정합니다
      • 문제가 있는 도면 파일을 정리하고 복구합니다 등…
      원문 링크 : https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/plotting-takes-a-long-time-to-complete-in-autocad.html
      고서치의 도움이 필요하시다면
      언제든지 고서치의 인터넷검색기행을 찾아주세요 🤗
