홈/ 질문/Q 107737
등록일: 2016-12-272016-12-27T18:13:24+09:00 2016-12-27T18:13:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정도면에서 레이아웃모드에서 모델모드로 들어가려면 렉이걸려 다운됩니다.
1. 캐드에서 모델모드에서 작업한 도면을 레이아웃모드에서 뷰포트로 작업을 한다음 저장하고 다시 모델모드로 들어가려고 하면 응답없음 으로 나오면서 렉이걸려서 프로그램이 정지 됩니다.
2. 레이아웃모드에서 뷰포트를 여러개 하니까. 화일용량이 큰것도 아닌데 첫번재 뷰포트를 만들고
2번째 뷰포트를 만드고 3번째 뷰포트를 만들면 1번째 뷰포트 내용이 화면에서 안보입니다.
근데 PDF로 출력하면 출격은 됩니다. 이것도 마찬가지로 1번처럼 모델모드로 들어갈 수가 없습니다.
고수님들 도와주세요.  ㅠㅠ
  • 65 조회
