홈/ 질문/Q 113597
등록일: 2022-01-272022-01-27T10:39:24+09:00 2022-01-27T10:39:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정점으로 선연결하는 리습이 있을까요?
안녕하세요.
고캐드에서도 구글링으로도 검색을 많이 해봤는데 찾지를 못하겠어서요..
특정점으로 선연결하는 리습인데요. 전에 다른분이 쓰시는걸 본적이 있는데 찾지를 못하겠네요 ㅠ
A 라는 점을 클릭하고,
순차적으로 B, C, D, E 등 다른지점을 클릭하면 A 점을 중심으로 B, C, D, E 선택한 지점으로 각각 선연결이 되는 리습입니다.
혹시 갖고 계신 분들이 계실까요~??
  • 683 조회
    2. 닐스몹 Lv.1
      2022-01-27T11:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-27 11:32 am
      (defun c:ll (/ p p2)
      (setq p (getpoint “n첫번째 점을 선택하세요.: “) p2 t)
      (while p2
      (if (setq p2 (getpoint p “n첫번째 점과 연결할 점을 선택하세요.: “))
      (command “LINE” p p2 “”)
      (setq p2 nil)
    3. bee누 Lv.0
      2022-01-27T13:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-27 1:15 pm
      https://blog.naver.com/khs12kim/222616061799
    4. 닐스몹 Lv.1
      2022-01-27T17:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-27 5:44 pm
      (defun c:ll (/ p i osf osm gr)
      (setq p (getpoint “n첫번째 점을 선택하세요.: “) i t)
      (while p
      (prompt “n다음 점: “)
      (setq osf (LM:grsnap:snapfunction)
            osm (getvar ‘osmode)
      (while i
      (if (member (car (setq gr (grread t 13 0))) ‘(5))
      (progn
      (redraw)
      (osf (cadr gr) osm)
      (progn
      (if (member (car gr) ‘(3))
      (command “LINE” p (cadr gr) “”)
      (setq i nil)
      (setq i t p nil)
      ;; Object Snap for grread: Snap Function  –  Lee Mac
      ;; Returns: [fun] A function requiring two arguments:
      ;; p – [lst] UCS Point to be snapped
      ;; o – [int] Object Snap bit code
      ;; The returned function returns either the snapped point (displaying an appropriate snap symbol)
      ;; or the supplied point if the snap failed for the given Object Snap bit code.
      (defun LM:grsnap:snapfunction ( )
          (eval
              (list ‘lambda ‘( p o / q )
                  (list ‘if ‘(zerop (logand 16384 o))
                      (list ‘if
                         ‘(setq q
                              (cdar
                                  (vl-sort
                                      (vl-remove-if ‘null
                                          (mapcar
                                              (function
                                                  (lambda ( a / b )
                                                      (if (and (= (car a) (logand (car a) o)) (setq b (osnap p (cdr a))))
                                                          (list (distance p b) b (car a))
                                                  (0001 . “_end”)
                                                  (0002 . “_mid”)
                                                  (0004 . “_cen”)
                                                  (0008 . “_nod”)
                                                  (0016 . “_qua”)
                                                  (0032 . “_int”)
                                                  (0064 . “_ins”)
                                                  (0128 . “_per”)
                                                  (0256 . “_tan”)
                                                  (0512 . “_nea”)
                                                  (2048 . “_app”)
                                                  (8192 . “_par”)
                                     ‘(lambda ( a b ) (< (car a) (car b)))
                          (list ‘LM:grsnap:displaysnap ‘(car q)
                              (list ‘cdr
                                  (list ‘assoc ‘(cadr q)
                                      (list ‘quote
                                          (LM:grsnap:snapsymbols
                                              (atoi (cond ((getenv “AutoSnapSize”)) (“5”)))
                              (LM:OLE->ACI
                                  (if (= 1 (getvar ‘cvport))
                                      (atoi (cond ((getenv “Layout AutoSnap Color”)) (“117761”)))
                                      (atoi (cond ((getenv  “Model AutoSnap Color”)) (“104193”)))
                 ‘(cond ((car q)) (p))
      ;; Object Snap for grread: Display Snap  –  Lee Mac
      ;; pnt – [lst] UCS point at which to display the symbol
      ;; lst – [lst] grvecs vector list
      ;; col – [int] ACI colour for displayed symbol
      ;; Returns nil
      (defun LM:grsnap:displaysnap ( pnt lst col / scl )
          (setq scl (/ (getvar ‘viewsize) (cadr (getvar ‘screensize)))
                pnt (trans pnt 1 2)
          (grvecs (cons col lst)
              (list
                  (list scl 0.0 0.0 (car  pnt))
                  (list 0.0 scl 0.0 (cadr pnt))
                  (list 0.0 0.0 scl 0.0)
                 ‘(0.0 0.0 0.0 1.0)
      ;; Object Snap for grread: Snap Symbols  –  Lee Mac
      ;; p – [int] Size of snap symbol in pixels
      ;; Returns: [lst] List of vector lists describing each Object Snap symbol
      (defun LM:grsnap:snapsymbols ( p / -p -q -r a c i l q r )
          (setq -p (- p) q (1+  p)
                -q (- q) r (+ 2 p)
                -r (- r) i (/ pi 6.0)
                 a 0.0
          (repeat 12
              (setq l (cons (list (* r (cos a)) (* r (sin a))) l)
                    a (- a i)
          (setq c (apply ‘append (mapcar ‘list (cons (last l) l) l)))
          (list
              (list 1
                  (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list p p) (list p p) (list -p p) (list -p p) (list -p -p)
                  (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list q q) (list q q) (list -q q) (list -q q) (list -q -q)
              (list 2
                  (list -r -q) (list 0  r) (list 0  r) (list r -q)
                  (list -p -p) (list p -p) (list p -p) (list 0  p) (list 0  p) (list -p -p)
                  (list -q -q) (list q -q) (list q -q) (list 0  q) (list 0  q) (list -q -q)
              (cons 4 c)
              (vl-list* 8 (list -r -r) (list r r) (list r -r) (list -r r) c)
              (list 16
                  (list p 0) (list 0 p) (list 0 p) (list -p 0) (list -p 0) (list 0 -p) (list 0 -p) (list p 0)
                  (list q 0) (list 0 q) (list 0 q) (list -q 0) (list -q 0) (list 0 -q) (list 0 -q) (list q 0)
                  (list r 0) (list 0 r) (list 0 r) (list -r 0) (list -r 0) (list 0 -r) (list 0 -r) (list r 0)
              (list 32
                  (list  r r) (list -r -r) (list  r q) (list -q -r) (list  q r) (list -r -q)
                  (list -r r) (list  r -r) (list -q r) (list  r -q) (list -r q) (list  q -r)
              (list 64
                  ‘( 0  1) (list  0  p) (list  0  p) (list -p  p) (list -p  p) (list -p -1) (list -p -1) ‘( 0 -1)
                  ‘( 0 -1) (list  0 -p) (list  0 -p) (list  p -p) (list  p -p) (list  p  1) (list  p  1) ‘( 0  1)
                  ‘( 1  2) (list  1  q) (list  1  q) (list -q  q) (list -q  q) (list -q -2) (list -q -2) ‘(-1 -2)
                  ‘(-1 -2) (list -1 -q) (list -1 -q) (list  q -q) (list  q -q) (list  q  2) (list  q  2) ‘( 1  2)
              (list 128
                  (list (1+ -p) 0) ‘(0 0) ‘(0 0) (list 0 (1+ -p))
                  (list (1+ -p) 1) ‘(1 1) ‘(1 1) (list 1 (1+ -p))
                  (list -p q) (list -p -p) (list -p -p) (list q -p)
                  (list -q q) (list -q -q) (list -q -q) (list q -q)
              (vl-list* 256 (list -r r)  (list r r) (list -r (1+ r)) (list r (1+ r)) c)
              (list 512
                  (list -p -p) (list  p -p) (list -p  p) (list p p) (list -q -q) (list  q -q)
                  (list  q -q) (list -q  q) (list -q  q) (list q q) (list  q  q) (list -q -q)
              (list 2048
                  (list   -p     -p) (list    p      p) (list   -p      p) (list    p     -p)
                  (list (+ p 05) -p) (list (+ p 06) -p) (list (+ p 05) -q) (list (+ p 06) -q)
                  (list (+ p 09) -p) (list (+ p 10) -p) (list (+ p 09) -q) (list (+ p 10) -q)
                  (list (+ p 13) -p) (list (+ p 14) -p) (list (+ p 13) -q) (list (+ p 14) -q)
              (list 8192 (list r 1) (list -r -q) (list r 0) (list -r -r) (list r q) (list -r -1) (list r r) (list -r 0))
      ;; Object Snap for grread: Parse Point  –  Lee Mac
      ;; bpt – [lst] Basepoint for relative point input, e.g. @5,5
      ;; str – [str] String representing point input
      ;; Returns: [lst] Point represented by the given string, else nil
      (defun LM:grsnap:parsepoint ( bpt str / str->lst lst )
          (defun str->lst ( str / pos )
              (if (setq pos (vl-string-position 44 str))
                  (cons (substr str 1 pos) (str->lst (substr str (+ pos 2))))
                  (list str)
          (if (wcmatch str “`@*”)
              (setq str (substr str 2))
              (setq bpt ‘(0.0 0.0 0.0))
          (if
              (and
                  (setq lst (mapcar ‘distof (str->lst str)))
                  (vl-every ‘numberp lst)
                  (< 1 (length lst) 4)
              (mapcar ‘+ bpt lst)
      ;; Object Snap for grread: Snap Mode  –  Lee Mac
      ;; str – [str] Object Snap modifier
      ;; Returns: [int] Object Snap bit code for the given modifier, else nil
      (defun LM:grsnap:snapmode ( str )
          (vl-some
              (function
                  (lambda ( x )
                      (if (wcmatch (car x) (strcat (strcase str t) “*”))
                          (progn
                              (princ (cadr x)) (caddr x)
                  (“endpoint”      ” of ” 00001)
                  (“midpoint”      ” of ” 00002)
                  (“center”        ” of ” 00004)
                  (“node”          ” of ” 00008)
                  (“quadrant”      ” of ” 00016)
                  (“intersection”  ” of ” 00032)
                  (“insert”        ” of ” 00064)
                  (“perpendicular” ” to ” 00128)
                  (“tangent”       ” to ” 00256)
                  (“nearest”       ” to ” 00512)
                  (“appint”        ” of ” 02048)
                  (“parallel”      ” to ” 08192)
                  (“none”          “”     16384)
      ;; OLE -> ACI  –  Lee Mac
      ;; Args: c – [int] OLE Colour
      (defun LM:OLE->ACI ( c )
          (apply ‘LM:RGB->ACI (LM:OLE->RGB c))
      ;; OLE -> RGB  –  Lee Mac
      (defun LM:OLE->RGB ( c )
          (mapcar ‘(lambda ( x ) (lsh (lsh (fix c) x) -24)) ‘(24 16 8))
      ;; RGB -> ACI  –  Lee Mac
      ;; Args: r,g,b – [int] Red, Green, Blue values
      (defun LM:RGB->ACI ( r g b / c o )
          (if (setq o (vla-getinterfaceobject (LM:acapp) (strcat “autocad.accmcolor.” (substr (getvar ‘acadver) 1 2))))
              (progn
                  (setq c (vl-catch-all-apply ‘(lambda ( ) (vla-setrgb o r g b) (vla-get-colorindex o))))
                  (vlax-release-object o)
                  (if (vl-catch-all-error-p c)
                      (prompt (strcat “nError: ” (vl-catch-all-error-message c)))
                      c
      ;; Application Object  –  Lee Mac
      ;; Returns the VLA Application Object
      (defun LM:acapp nil
          (eval (list ‘defun ‘LM:acapp ‘nil (vlax-get-acad-object)))
          (LM:acapp)
      (vl-load-com) (princ)
