최악의 cad이죠..이런 단순한 명령도 안되는걸 보면 제가 10년전에 언젠가 바뀌겠지 희망을 걸었던게 잘못일지도.그냥 프로E 쓰세요
차원이 다릅니다… 한국이 아니면 이회사도 이미 망했을지도.. (15:13)
정 안되면 3ds를 사용하세요 거긴 파이프 그려주는 명령어가 있는걸루 기억합니다.. 아주 간단히 그려주기때문에 데이터를 이동시켜서 왔다 갔다 작업하는수 밖에 없습니다. 아니면 첨부터 pro-2 같은 수준높은 프로그램을 사용하심을 추천해 드립니다.
이음 부분은 구를 그려서 합집합하시면 됩니다. 도면 만들어서 올려드립니다.
올려주신 도면과 같은 선의 연결은 pline join이 안되는 걸로 알고있습니다.
그런 경우 편법을 써서 선의 꺽임 부분은 어차피 라운드가 진 형태일테니깐,
그 부분에 r0.5짜리 구를 그린다음 union 시켜 주시면 될것 같습니다.
— 한재희님의 글
축이 달라서 pedit 가 안 먹는것 같습니다.
이럴땐 어케 해야되는건지요..
캐드에서 축이 틀리면 폴리라인으로 조인트가 되질 않습니다.. 또한 같은 평면상에 있어도 다른UCS상에서 그려진 객체는 폴리조인트가 되질 않습니다.. 참고하시길..
최악의 cad이죠..이런 단순한 명령도 안되는걸 보면 제가 10년전에 이걸썼는데
그냥 프로E 쓰세요
정안되면 3ds를 사용하세요 거긴 파이프 그려주는 명령어가 있는걸루 기억합니다.. 아주 간단히 그려주기때문에 데이터를 이동시켜서 왔다 갔다 작업하는수 밖에 없습니다. 아니면 첨부터 pro-2 같은 수준높은 프로그램을
사용하심을 추천해 드립니다.
땡빵으로 처리하기..
두께가 있는 파이프의 경우는 그냥그래픽 프로그램을 이용
11
