홈/ 질문/Q 27694
등록일: 2002-01-012002-01-01T00:20:30+09:00 2002-01-01T00:20:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파이프 트러스에 관한 질문
파이프(직경300이상)을 사용해서 트러스 만들어야
되는데 파이프를 사용해서 트러스를 짤려니까.
파이프 끼리 조인되는게 많아서 말이죠..그래서 전개도가
필요한데요.
캐드에서 전개도를 그릴려면 어떻게 해야되는지.
고수님들의 지돌 바람다.
  • 18 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 감각캐드
      2002-01-02T14:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 2:28 pm
      리플이 늦어서 도움이 될지…
      음 300A 파이프전개도를 첨부합니다.
      정확도에 따라 등분수를 조정하심되구여
      TEE TYPE과 ELBOW TYPE의 전개 방식은 비슷하나
      재관작업시 약간의 차이가 있습니다.
      P.S : R14로 작업했으며, 300A 파이프 45도 절단 전개도 입니다.
      참고 하십시요.
      2005-02-28T19:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 7:04 pm
      파이프 관련 전개도는 보통 두께의 바깥과 안을 전개후 밖과 안의 전개치수중 먼저 메인 부재에 붙는 치수를 택해야 간격이 발생하지 않고 전개도를 계산할수 있습니다.
      파이프 전개도에 과련된 소프트웨어로는 인텔리 언폴더 2004가 있습니다.
      약 20여가지의 파이프 전개도 관련 모듈이 프로그램 안에 탑재되어 있습니다.
      홈페이지는 http://www.steelcad.co.kr 입니다.
