홈/ 질문/Q 58072
등록일: 2006-02-132006-02-13T11:43:42+09:00 2006-02-13T11:43:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파이프와 스프링을 이용한..
파일내 개략적인 내용 있습니다.
스프링을 이용해 파이프의 길이와
텐션조정방법입니다.
  • 8 8 답변
  • 14 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
      2006-02-13T12:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 12:54 pm
      재질에 따라 다르고 설정에따라 차이가 있지만 현재로선 스프링핀으로 고정함이…
      2006-02-13T12:55:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 12:55 pm
      중요한 건… 텐션을 조정하려면 위치는 고정이 되야 하고 스프링으로 조정이 되어야 합니다.
      2006-02-13T13:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 1:07 pm
      대강 이케 하는 방법도,, 뭐 다른 방법도 연구해 보도록 하죠,,
      다른 방법에 대해서는 kyc1802@pntel.co.kr 여기로 메일 보내 보세요,,
      2006-02-13T13:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 1:11 pm
      아니면,, 그냥 스프링은 스프링의 역활을 충실히 하라고 하고,,(덴션 역활) 파이프에 나사산을 주어서 스프링 고정판 아래 너트를 넣어서 돌려주는 방법이 가장 좋아 보입니다. 스프링은 텐션 역활을 하는데. 스프링에 타
      2006-02-13T13:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 1:12 pm
      고 있는 pin을 이용해 높이를 맞추는 것은 스프링상에 pin의 위치에 따라 자칫 덴션을 거의 잃어 버릴수도 있습니다.
      2006-02-13T13:14:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 1:14 pm
      이 방법이 파이프 길이 제어 면에서 가장 좋을 것으로 보입니다. 그리고 덴션이라고 하는것은 정확한 절대 값 개념으로 제어를 할 필요가 없죠,
    8. [Deleted User]
      2006-02-13T16:16:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:16 pm
      감사합니다.. 만.. ^^;; 호환되지 않는.. 버전.. ;;;; ^^ ;;;;
    9. [Deleted User]
      2006-02-13T17:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 5:45 pm
      이렣게 해 보세요,,
