홈/ 질문/Q 45814
등록일: 2004-05-112004-05-11T16:33:55+09:00 2004-05-11T16:33:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 열기 질문이요??
여러분들의 답변으로 도움을 많이 받고 있어 항상 고맙게 생각합니다.
그런데 이번에도 도움을 받을 일이 생겨서 이렇게 질문을 하네요.
캐드에서 파일 열기를 하면 계속 캐드가 다운이 됩니다.
처음에 파일 열기를 하면 옆에 조그맣게 보이잖아요. 거기까지는 보여요.
그리고 열기를 누르면 한 12%정도 까지 올라가다가 캐드가 먹통이 됩니다.
한마디로 캐드만 응답이 없는거죠.
혹시나 하고 ‘Volo View’로 열어봐도 같은 현장입니다.
해결 방법이 있을까요???
-아…다른 사람한테 받은 도면입니다. 제가 작업한 도면이 아니고-
  • 6 6 답변
  • 7 조회
    6 답변
      2004-05-11T16:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 4:35 pm
      recover해보세요… 아니면 도면을 한번 올려봐주시겠어요?
      2004-05-11T16:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 4:47 pm
      recover를 해봐도 같은 현상이…도면 올립니다.
      2004-05-11T16:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 4:55 pm
      원인은 잘못된 폰트가 사용되어서입니다.KorSImple등은 2002에서 사용시 지금같이 도면이 치명적오류와 함께 안열릴 가능성이 큽니다.Recover로 복구될 dwg가 아닙니다.살릴 가능성은 있지만 100%보장불가임
      2004-05-11T17:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 5:11 pm
      처음 도면을 보내준 사람 컴퓨터에서는 이 도면이 열릴것입니다.이도면은 100대 컴퓨터에서 열면 어떤컴에서는 열리고 어떤컴에서는 안열립니다.열리는 컴에서 도면을 모든 컴퓨터에서 열리게 폰트를 완성형으로 변환해주어야할듯
      2004-05-11T17:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 5:31 pm
      예. 정말로 감사합니다. 많은 도움이 됐습니다.
      2004-05-11T19:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 7:07 pm
      xpress로 완벽히 복구한 도면 첨부함다…관련내용은 xtrans로 검색해보세염…^_^
      — 우짜라고님의 글
      한마디로 캐드만 응답이 없는거죠.
      해결 방법이 있을까요???
