홈/ 질문/Q 101176
등록일: 2014-05-132014-05-13T15:55:58+09:00 2014-05-13T15:55:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일열기 하면 실행된 캐드가 종료되요..
오토캐드2013 사용중입니다.
지금 여러가지 문제가 있는데요
1. 탐색기에서 파일 더블크릭 실행 시 빈도면 창과 파일의 도면창 2개가 열립니다.
  파일 열때마다 빈 도면창 하나씩 떠요..
2. 캐드가 실행 중일때 탐색기에서 파일을 드래그 해서 캐드창에 놓으면 그 창에 캐드가 하나 더 열려야하는데.. 무반응입니다. 열리지가 않아요.
3. 그래서 파일-열기 로 들어가서 캐드파일을 열었는데.. 기존에 열려있는 캐드창이 종료가 되고 불러온 도면창이 열립니다… 2개가 되어야하는데.. 하나씩밖에 안열리는 상황입니다.
2009쓸때는 이런문제 없었는데.. 2013으로 넘어오고나서 그러네요….
컴사양은
윈8.1 64bit
램4기가
CPU 2.9GHz
캐드는 정품입니다.
  • 104 조회
      2014-05-13T16:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 4:11 pm
      sdi는 기본값이 0입니당
      1로 바꾸거나. idwgtab이나 기타 프로그램을 설치하셔야합니다.
      근데 2012이상부터는 자동으로 된다는것 같던디..
