Lv.0 등록일: 2013-08-202013-08-20T11:12:02+09:00 2013-08-20T11:12:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 파일열때 일부문자 안보임 파일을 열때 문자창이나오면서 ESC 누르면 글자가 안보입니다. 왜그런거일까요? 다른 캐드파일도 안열리던데 설정을 어떡해하면 좋은지 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-08-20T11:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 11:21 am 상위버전이다 좰좰파일을 열태 문자창 나와서 esc 누르면 당연히 글자가 안보이죠.당연히 폰트가 없어서 문자창이 뜨는 건데.폰트을 설치하세요. [Deleted User] 2013-08-20T14:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 2:54 pm 텍스트가 깨지는 경우에 최선의 방법은 해당 폰트를 찾아 저장해두시면 됩니다.확장자 ttf의 경우 윈도우>폰트 폴더에 저장하시고확장자 shx의 경우 캐드>폰트 폴더에 저장하면됩니다. 폰트를 대체해서 보는 방법으로는 파일을 열어서 문자대체 창이 뜨면 대체할 폰트로 정해줘서보는 방법과 dst(dimstyle)명령어로 들어가 깨지는 텍스트를 현재 있는 텍스트 중에 골라 문자스타일을변경해야합니다. [Deleted User] 2013-08-21T02:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-21 2:05 am ㅎㅎㅎ 뭐든지 기초가 중요하고, “””완전히”””이해 하시는게 중요합니다..’ 일단 실무적으로,..,, 아래 링크읽어보시면, 글꼴관련해서는 대부분의 의문이 없어지실겁니다.. https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2292819&comment_srl=2292819 볼록2
상위버전이다 좰좰
폰트을 설치하세요.
변경해야합니다.
ㅎㅎㅎ
대부분의 의문이 없어지실겁니다..
볼록2
