홈/ 질문/Q 26225
등록일: 2001-08-072001-08-07T21:42:34+09:00 2001-08-07T21:42:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일을 열 수가 없어요
영문판 autocad2000을 사용하고 있어요.
프리뷰에서는 도면의 일부분이 보이는데 파일을 열 수가 없어요
회사에서 작업한 파일을 집에 가져와 파일를 열면
"파일명 is cuurently in use or is read-only.
Would you like to open the file read–ony?"
메시지가 떠서 "예"를 선택하면
"Unable to load this drawing file because it contains incorrect or
corrupted information. <경로/파일명>
The technical problem detected is <경로/파일명>
The "Recover damaged drawing" selection may be used to restore
undamaged material from this file. <경로/파일명>"
메시지가 떱니다.
그래서 이 파일을 복구하면
"Drawing recovery.
Drawing recovery log.
Scanning completed.
Reconstructing handle table from objects.
Scanning for objects 99% done
159 objects found.
Scanning for objects completed.
Unable to salvage database from drawing"
Unable to recover this drawing file.
이렇게 메시지가 떠면서 복구가 안되죠.
그런데 그 파일은 회사에서는 잘 돌아가죠.집에서 작업한 파일은 집에서
잘 돌아가고, 집에서 작업한 파일은 회사에서도 잘 돌아갑니다.
그래서 회사에 깐 그 캐드 프로그램을 집에다가 다시 깔았는데
마찬가지로 안되는 군요.
참고로 집에서는 캐드가 실행될 때, 캐드 메뉴 Help->About CAD에서 보면
프로그램 깔때 입력한 사용자 정보, 전화번호 기타 폰트가 깨어져서
네모로만 보이는데 회사에서는 폰트가 깨어지지 않더군요.
도대체 문제가 어디에 있는지 모르겠어요. 도와주세요
  • 48 조회
