Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-142002-03-14T11:21:18+09:00 2002-03-14T11:21:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 파일이 깨져서 열리지 않습니다. 수정좀… 미리보기에서는 보이는데 파일이 깨진거 같습니다. 첨부하여 올리니 수정바랍니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 AAA 2002-03-14T14:13:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 2:13 pm 미리보기창에 보이는것은 단순히 이미지일뿐입니다. 즉, 도면이 깨져도 이 부분은 보일수 있습니다… recover 로 복구하려고 해도 안되는군요… 부분열기도 안되고…. 여러가지 방법을 써봐도 현재까지는 복구가 안되서…. 시스템에 해당 도면의 *.sv$, *.bak 파일은 없으신지….? 이들 파일이 남아있다면 *.dwg로 변경하시는게 ….
부분열기도 안되고….
