홈/ 질문/Q 67986
등록일: 2007-06-012007-06-01T11:31:15+09:00 2007-06-01T11:31:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 안열려서요…. 부탁좀드리겠습니다..ㅜㅠ
작업을 해야 하는데 파일이 열리다가 40프로정도에서 멈춰버리네요..
파일문제인가 했는데..
다른직원 컴퓨터에서는 열리고..
캐드사용직원이 7명인데 4명 자리에서는 안열리구 3명자리에서는 열리구..
도데체 뭐가 문제인건지….. 갑갑하네요..ㅜ.ㅠ
혹시 이유나.. 해결방법 알수있을가요……
부탁드리겠습니다…
  • 12 12 답변
  • 26 조회
    12 답변
      2007-06-01T11:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:32 am
      복구 해도 문제네염… 다른컴에서 열린다는건… 제컴에서도 열릴수 있기때문에… 컴의 문제가 있는거 같은데염..
      2007-06-01T11:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:32 am
      컴 환경에 따라 안열리고 열릴수도 있기 때문에…..
      2007-06-01T11:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:33 am
      컴의문제 같긴한데요.. 문제는 안열리는컴도 많다는거… 어던문제가 있는건지원..에궁..
      2007-06-01T11:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:35 am
      도면이 많이 썩어(?) 있네여..^^;;;;;
      다른 도면에서 카피클립을 굉장히 많이 사용하시는듯…^^:;;
      복구했습니다.. 열어보세염.
      2007-06-01T11:36:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:36 am
      잘된 dwg는 모든 컴퓨터에서 열려야합니다. 어떤컴퓨터에서 열리고 어떤컴퓨터는 안열리는 도면은 문제 있는것입니다. 도면이 여러군데 거쳐오면서 중간에 adt를 거쳐오면서 망가진듯..
      2007-06-01T11:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:42 am
      몇몇 컴퓨터에서는 여전히 안 열리거나 열려도 사용중 오작동/치명적오류 이러다가 또 날아갑니다. 완전히 복구된게 아닙니다.
    8. [Deleted User]
      2007-06-01T11:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:45 am
      ^^ ㅎㅎ 테크님 말씀이 맞습니다. 그래도 기본적인 치료는 했습니다.^^;;;;;
    9. [Deleted User]
      2007-06-01T11:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:48 am
      저도 잘되는데요…
    10. [Deleted User]
      2007-06-01T11:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:52 am
      이파일이 다른업체에서 받은도면인데.. 이도면에다 작업을 해야하는데.. 여전히 안열리네요..후미.. 다른분 자리에서 작업해야할듯 하네요… 도움 주셔서 정말 감사드립니다….
    11. [Deleted User]
      2007-06-01T11:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:54 am
      다시 한번 해보샴. 잘되는디…..
    12. [Deleted User]
      2007-06-01T11:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:56 am
      질문자의 컴퓨터에서 이 도면이 안열리는것입니다. 위 두분의 컴퓨터에서 열려야 되는게 아니라 질문자의 컴퓨터및 모든 컴퓨터에서 열려야합니다.
    13. [Deleted User]
      2007-06-01T12:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 12:07 pm
      완전 복구하는 방법…xtrans로 돌리면 됩니다…^^
