홈/ 질문/Q 108992
등록일: 2017-10-162017-10-16T09:18:42+09:00 2017-10-16T09:18:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 안열립니다.
파일이 안열리는데, 혹시 버젼이 달라서 인지요?
파일을 열어서 버전변환 해주실수 있나요?
  • 134 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
      2017-10-16T15:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-16 3:32 pm
      낮은 버전으로 변환하려고 했는데
      버전이 다른 문제는 아니고 도면이 손상되어 열 수가 없네요.
    등록일: 2015-07-092015-07-09T11:52:49+09:00 2015-07-09T11:52:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일이 안열립니다..
    안녕하세요.
    다름이 아니라 제가 어제 작업했던 파일이 열리지가 않습니다.
    파일 로딩중 11%에서 멈추어서 응답없음이 계속 뜹니다.
    제 컴퓨터에만 그런가 싶어서 상대방에게 보내서 확인해보니
    파일은 열리는데 작업한 도면이 하나도 없답니다..
    바이러스 검사까지 다 해봤는데 아무 이상이 없습니다..ㅜㅜ
    이런 경우 어떻게 해야하나요?
    자동저장된 것 또한 열리지도 않습니다..ㅠㅠ
    재작업을 해야하나요..?
    어떻게 복구할 방법이 없나요?ㅠㅠ
    • 0 조회
      • 에어컨 실외기 도면
      1. 백발도인 Lv.31
        2015-07-09T12:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-09 12:00 pm
        화일이라도 올려놓고 부탁을 하셔야지요.
      2. 백발도인 Lv.31
        2015-07-09T12:47:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-09 12:47 pm
        배치파일에 도곽으로 생각되는 사각형 하나만 그려져 있네요.
      등록일: 2010-04-232010-04-23T15:07:20+09:00 2010-04-23T15:07:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일이 안열립니다.
      파일이 안 열립니다.
      제 컴퓨터에서는 열리는데요.
      다른 사무실에 usb로 들고 갔는데
      오픈이 안되서 2000 으로 다운 시켜 메일로 보내도
      그쪽 사무실(cad 2007) 에는 열지를 못합니다.
      열리는 중이라고 % 쭈주죽 올라가다가 캐드가 먹통이
      된다고 합니다.
      무엇이 문제일까요?
      부탁합니다.
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        • 에어컨 실외기 도면
        6 답변
        1. [Deleted User]
          2010-04-23T15:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 3:21 pm
          2010-04-23T15:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 3:32 pm
          꾸질꾸질신신애/ 님 감사합니다.
          그러나
          상대 사무실에 보내니 그래도 안 열린다고 하네요.
          특정 사무실에 특정 파일만 안 열릴수도 있는건가요?
          에구 에구
        3. 폭우 Lv.0
          2010-04-23T15:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 3:44 pm
          흠 옛날에 그런적이 있기는 했는데 요새도 그런가여.
          오래전 같은 사무실 컴 4대에서 두대에선뜨고 두대에선 안뜨는 경우 있었는데 ㅡ.,ㅡ; 그때 어떻게 해결했는지 기억이 쩝 ㅡ_ㅡ;(  모든 도면이 안뜬것이 아닌 특정도면만 안떴었는데 같은 증상인지 모르겠네염)
        4. 폭우 Lv.0
          2010-04-23T15:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 3:55 pm
          그래도 하나 올려봐여 뜨질 안뜰지 모르겠네여 ㅎㅎ
          2010-04-23T17:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 5:26 pm
          폭우/님 감사합니다.
          마지막으로 한번더 보내보고
          그래도 안되면 캐드 다시 깔라고 해야겠습니다.
        6. 주왕 Lv.25
          2010-04-23T19:02:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 7:02 pm
          이걸루 해보세요..
        등록일: 2009-08-122009-08-12T15:22:15+09:00 2009-08-12T15:22:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        파일이 안열립니다.
        drawing file is not valid라고 메세지뜨고 열리지않습니다.
        어떡하죠?
        • 0 조회
          • 에어컨 실외기 도면
          1. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
            2009-08-13T10:33:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-13 10:33 am
            dxf 파일로 메모장으로 열어보니깐 코드가 하나도 없고 띄워쓰기로만 꽉 채워져 있네요…
            띄워쓰기로만 1.25MB ㅡ.ㅡ 못 살리지 싶은데요.
          2. superron Lv.0
            2009-08-13T12:57:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-13 12:57 pm
            못살리내요 ㅠㅠ
          zzuna
          zzunaLv.0
          등록일: 2007-08-232007-08-23T17:11:42+09:00 2007-08-23T17:11:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          파일이 안열립니다.
          파일은 2000버전인데 2005에서 열리지가 않습니다…
          문제는 이 파일만 열리지가 않네요…
          고수님들 손좀 봐주시면 안될까요?
          • 0 조회
            • 에어컨 실외기 도면
            1. [Deleted User]
              2007-08-23T17:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-23 5:35 pm
              울릉도 계열 폰트 사용하면 도면 날아갑니다.
            2. 주왕 Lv.25
              2007-08-23T18:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-23 6:27 pm
              2004…….
            3. zzuna Lv.0
              2007-08-24T09:06:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-24 9:06 am
              역시 주왕님 감사합니다.
            등록일: 2005-09-062005-09-06T17:27:55+09:00 2005-09-06T17:27:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            파일이 안열립니다
            윈도우를 다시 설치한 후 제어판에서 드라이버 명칭을 바꿨는데
            그 후에 제 캐드 자료 파일이 대부분 안열립니다
            파일을 열면 autocad message 라고 나와서 drawing file in not vaild 라고
            뜨면서 안열립니다
            열리는것도 있는데 한 70%가 안열려서 미치겠습니다
            버전을 높은걸로 열어봐도 마찬가지이구요
            혹시 이런 경험을 하신분 계시나요?
            드라이브 순서를 다시 바꾸면 될까요?
            모아놓은 자료를 다 못쓰게 될 처지에 있습니다 ㅠㅠ
            • 0 조회
              • 에어컨 실외기 도면
              1. [Deleted User]
                2005-09-09T15:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 3:00 pm
                확장자 때문이 아닐지… 도면명.dwg 다음에 한글이름이 있으면 안 열리던데요..
