파일 손상인 듯 합니다만~~~복구 할 수 있는 방법이 있는지요?
엇 저는 열리는데;;;;;
다른이름으로 저장해서 함 올려봐 드릴께여~~
고수님들 부탁 드려요 급하게 수정 들어가야 하는데 파일이 안열리네요.
-_ㅠ
엇 저는 열리는데;;;;;
2006버젼에네 안열리고 2009버젼엔 열리는걸로 봐서
님이 사용하시고 있는거 보다 높은 버젼으로 저장되어서 안열리는거 아닐까 싶은데요..
파일명이 초록색으로 바뀌었고 열리지가 않습니다.ㅜ
사용중이거나 읽기전용입니다
파일을 읽기전용으로 열겠습니까?
이렇게 메세지가 떠서 예를 눌렀습니다.
그런데 접근위반이 발생했습니다. 도면을 열 수 없습니다.
이렇게 메세지가 뜹니다.
이거 정말 중요한 파일인데 열리지가 않네요ㅠㅠ
도와주세요
파일용량이 "0" 입니다
속성에서 확인해보니까 90KB정되 되는데 파일이 오류가 있어서 그런거 아닐까요?아마도 파일이 안열리는것도 그러거 때문 아닐까요?ㅠㅠ
(size:0KByte) 천양님이 올리신 파일이 "0" 입니다
검색해보니 저와 증상이 똑같은 분이 있는데요.
62%까지 열리고 멈춰버립니다.
방법이 없을까요?
특별한 조치없이도 어떤 컴퓨터에서는 열릴수 있습니다. 혹시 2000 이상에서 여는 과정의 에러일때, r14에서는 문제없이 열릴수 있습니다.
r14로 한번 열어보겠습니다.^^
아무이상 없이 잘열립니다.
안녕하세요, 꼭 열어야하는 캐드 파일이 있는데.. 불러오기 하여, 캐드로 그린 화면이 나타나다가 89%정도에서 꼭 작은 창이 뜨면서 치명적인류라고 뜨면서 옆에 영어로 쭉 나타납니다.
저좀 도와주세요. 이캐드 파일을 살릴 수 있는 방법좀 알려주세요..
autocad 2004로 작업한 것입니다.
도면을 여는 과정의 치명적오류는 살려낼 가능성은 있지만, 위 에러가 나는 컴퓨터에서는 어렵습니다. 다른 컴퓨터에서는 쉽게 열릴수 있습니다. 주변다른컴에서 시도하거나 안되면 도면을 첨부함이 나을것입니다.
캐드에서 파일을 열려고 하는데 INTERNAL ERROR 라고 나오면서 열리질 않습니다.
캐드 버젼별로 다 해봐도 안되고, 복구한다고 나오다가도 결국은 위에 에러가 나면서 프로그램이 완전히 닫히네요… 방법이 없을까요
internal error 말 그래도 도면내부에 문제가 있네요…파일을 새로받으세요…
db관련에러인듯;
업체에서 플로피로 950kb정도의 도면을 받았습니다.
그런데 열리지 않고 A:에서 C:로COPY도 되지 않습니다.
CAD에서 바로 열려면 문자윈도우에 프로테이지가 막 올라가다가 다운 되어 버립니다.
몇 번 이런 경험이 있었는데 귀찮아서 기냥 다시 멜로 받았었거든요
하지만 이제 캐드 동호회 회원이 됐으니 그럴 수 없죠.
꼭 갈켜 주세요
복사가 되지 않는다면.. 플로피가 깨졌을 가능성이 99.9% 입니다.. 기냥 계속 멜로 받으세요…^^
다른 또 하나의 가능성은 r14이전의 조합형폰트가 포함된 도면을 2000 에서 여는 경우일 수 있습니다.
플로피 하나 컴터 위 벽에 못으루 박아 놓으세요. 그리구 그 밑에 이렇게 써 놓으시구요 “니들 자꾸 그럼 확 뽀사뿐다…” ㅋㄷㅋㄷ 무서워서 못깨질껄요.. *^^*
360KB 면 아무 내용이 없을 것 같군여…-.-
bak파일이나 자동저장파일 찾아보세요!
