홈/ 질문/Q 100377
청주건빵
청주건빵Lv.0
등록일: 2014-02-172014-02-17T13:40:04+09:00 2014-02-17T13:40:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[파일첨부]cad 도면 파일 ma 명령어등 특정 명령어 입력시 느려짐
도면 작업중 ma명령어로 객체 선택후 다른 객체선택해서 작업을하는대
계속끈키내요  pu도 해보고 캐드 셋팅도 인터넷 보고 따라서 다해봣는대
이파일만 버벅 거리는대 이유가 먼지 모르겠네요
  • 7 7 답변
  • 94 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    7 답변
    2. 청주건빵 Lv.0
      2014-02-17T16:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 4:43 pm
      용량이커서 파일이 안올라갓었내요 용량줄여서 올렸습니다;;;
      2014-02-17T20:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 8:22 pm
      아이구,   요즘이런도면이  종종 올라오는데,
      큰일이네요….
      첨부 합니다
      2014-02-17T20:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 8:26 pm
      ********원인  밎  해법  **********
      바로 아래 토우님 도면이랑 같은 증상입니다
      작년에 오토데스크포럼 을 한창 달구었던 이슈입니다,,
      그유명한 “”위선자의 음흉한 속마음 오류”” 또는 “”철갑을 두른 얼굴의 뒷모습””
      이란 오류로ㅡ 배치작업시, 상위버전의 프락시에 붙은 블럭과  DGN인서트시 붙은
      블럭
      들이 남아 그러합니다(DGN >>마이크로스태이션 포맷)
      ****** 조치 & 의견
      1. 오토캐드의경우
      일반적인 방법으론 안되고,
      도면 오픈 >>> 퍼지 >>> DXFOUT >>> 저장 >>현재 DWG닫고 >>>
      DXFIN >>>바로 열어 >>> 알몸의 도면상태 >>>여기서 바로 PU >> 숨은참조블럭
      1250개 모두 삭제 >>> 저장 (DWG) >>>
      이 과정을 2번 반복 또는 고캐드의 그유명한 Prutil.vlx 로드해 XX로 정리
      끝,,,,, 첨부 합니다
      2. 캐디안 프로의 경우 (2012,2014)
      국산캐드에서는 이미 이문제( XREF as DGN)를 작년부터 알고있는듯..
      유틸기능의 슈퍼퍼지로 한번에 가능,,,,
    5. 청주건빵 Lv.0
      2014-02-18T11:08:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 11:08 am
      버벅거림이 정말 없어졌내요
      속이다 후련하내요 감사합니다.
      오류명칭이 특이하내요(“”위선자의 음흉한 속마음 오류”” 또는 “”철갑을 두른 얼굴의 뒷모습””)
      좋은하루보내세요
      2014-02-18T11:40:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 11:40 am
      제가  포럼에 올라온글중,  독일 친구가 올린글을 직역하니깐
      그렇더군요….혼란을 드렸다면  죄송합니다
      위도면등,  저런류도면은,  선하나만, 당겨써도  그렇게되니,
      조심하셔야합니다
      2014-02-18T14:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 2:57 pm
      와우 볼록2님 짱…. 감사해요
    8. 청주건빵 Lv.0
      2014-02-18T18:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 6:02 pm
      아그렇군요 있는도면 전부다 변환시켜놔야겠네요
      감사합니다 ^^
