홈/ 질문/Q 160047
등록일: 2007-03-132007-03-13T18:21:01+09:00 2007-03-13T18:21:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파트 내에서 extrusion별로 idw의 작성이 안되네요 ㅠㅜ
안녕하세요 인벤터하던 중 갑자기 궁금한 게 있습니다. ㅎㅎ
인벤터에서는 파트 내에서 각 돌출물체 별로 각각
도면으로 작성이 안되나요?
가령 파트1.ipt 내에서
돌출1, 돌출2,…등등을 도면으로 전환(캐드도면)하고 싶은데
각 돌출물체 별로는 도면으로 안되네요 ㅠㅜ
실력이 없으니까 항상 이렇게 q&a에 도움만 청하네요 ㅠㅜ
혹시 되는지 안되는지 알 수 있나해서요
(제가 해본경우는 파트1.ipt자체를 전부 다 해야만 하더군여 ㅠㅜ)
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-03-14T01:01:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 1:01 am
      역시 안되는건가요 ㅠㅜ
      2007-03-14T09:03:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 9:03 am
      파트에서 안된다고 방법이 없는 것은 아니조.. 각 돌출 1 ,2 등을 각각의 파트로 만드신후 어셈블리 조립으로 부품을 만드시고.. 각 파트를 도면 화 시키면 되죠.
      2007-03-14T09:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 9:10 am
      또한 부품 제작 순서를 도면화 하시는것이라면.. 부품의 end of part 를 끌어 올리셔서 저장 한후 도면을 뽑으시면, 돌출1, 돌출1+2,돌출 1+2+3 순서로 도면화 가능 합니다
      2007-03-14T10:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 10:10 am
      네 그러니까 각 돌출을 각각의 파트로 만든다는게… ㅠㅜ 이해가 부족합니다. ㅠㅜ 흑
