홈/ 질문/Q 164170
등록일: 2002-12-252002-12-25T08:12:00+09:00 2002-12-25T08:12:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파트 분할이 가능 할까요
하나의 파트를 만든후에 그 일부를 잘라서 다른 파트로 만드는게
가능 합니까??
인밴터 어디를 찿아봐도 그런 기능이 없는것 같아 질문 드립니다
  • 26 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 윤두영
      2002-12-25T18:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-25 6:12 pm
      이런기능이 구지 필요 하실지 모르겐네요…
      필요한 부분 만들어서 다른이름으로 저장 하시면..
      안되나??
      메리 거스그 험니다…
    3. 김규환
      2002-12-28T00:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-28 12:16 am
      제품의 특정부위를(hole이나 기타 여러가지가 포함된) 사각이나 기타모양으로 따내고 그부분을 다른 부품으로 끼워 박는다고 할때는 필요한 기능이겠죠?
      파트분할 기능이 있다면 간단하게 분리해 낼수 있지만
      안그러면 새로운 부품을 다시 그려야 하니까 번거롭게 되겠죠?
    4. 전장혁
      2003-01-04T03:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-04 3:29 am
      iFeature를 사용하시면 김규환님께서 원하시는 기능을
      성취하실 것 같은데…
      제품의 하나 이상의 피쳐들을 따내서 iFeature로 저장한 후
      다른 부품으로 끼울 수 있습니다. 테이블 연결도 가능하고요.
      경우에 따라서는 iPart를 사용하시는 쪽이 나을 수도 있고요.
      인벤터 도움말을 보시면 자세한 내용이 나와 있습니다.
      새해 복 많이 받으세요^^
