홈/ 질문/Q 160195
등록일: 2007-02-012007-02-01T15:57:59+09:00 2007-02-01T15:57:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금설계시 R값은 어떻게 주나요?
인벤터에서 판금절곡할때 최소R값만으로 절곡이 되는데
R값을 지정할수는 없나요?
  • 6 6 답변
  • 668 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    6 답변
      2007-02-01T21:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 9:16 pm
      인벤터 10을 기준으로 설명을 하자면
      판금스타일대화상자에서 절곡탭을 선택하시면
      R값을 입력하는곳이 있습니다. 여기에 원하는 값을
      넣으시면되요. 참고로 첨부이미지를 보세요
      2007-02-02T13:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 1:57 pm
      감사합니다.. 사용하고있는게 인벤터 7인데 7에서도 가능한가요?
      2007-02-02T17:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:06 pm
      절곡부 테이블을 써서 조정하는 것으로 알고있습니다.
      2007-02-02T17:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:07 pm
      네, 7에서도 가능합니다. 판금 패널막대 (Sheet Metal Panelbar) 를 보시면 첫번째 아이콘이 [판금 스타일] 입니다.
      2007-02-02T17:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:10 pm
      시릴로0님 답변처럼, 연신율 테이블 ( = 절곡부 테이블 = Bend Table) 을 작성하는 방법도 있습니다. 다음 글을 참고하세요.
      2007-02-02T17:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:10 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4546&start=3
