안녕하십니까?
또 질문 올리네요.
예전에 인벤터에서 작업한 것을 시디에 저장 후 다른 피시에서 열려구 하니까 볼트, 너트 등의 패스너 라이브러리가 하나도 없더라구요.
그래서 계속 탐색기 화면에서 어쩌구 저쩌구 하는 글이 뜨던데.
패스너 라이브러리를 자기가 작업하는 프로젝트 폴더안에 저장하는 방법은 없을까요?
어제 하루종일 테스트 해봤는데 패스너들은 항상 cautodeskinventorfastner library 이곳안에 저장되더라구요.
이 저장 장소를 본인이 원하는 폴더나 프로젝트에 포함시키는 방법이 있을지 궁금합니다.
오전부터 날씨가 넘 덥군요.
다들 더위 조심하세요. ^^
패스너 라이브러리………….?
프로젝트-라이브러리검색경로->작업공간검색경로와 동일해 보세요.
다른방법으로, 어셈블리를 다른 곳(작업공간이외)으로 복사하실 때
탐색기에서 파일선택후 오른쪽버튼옵션의 Pack and Go를 활용하세요.
관련된 모든 파일을 한곳에 복사해줍니다.
도움이 되시길…
——————— [원본 메세지] ———————
안녕하십니까?
또 질문 올리네요.
오전부터 날씨가 넘 덥군요.
다들 더위 조심하세요. ^^
혹시 패스너 라이브러리의 저장경로를 바꿀 수 없습니까?
항상 cautodeskinventorfastner library 여기에만 저장되더라구요.
임의로 저장 위치를 바꿀수 있는지 궁금하군요.
프로젝트-라이브러리검색경로->작업공간검색경로를 바꾸니까 라이브러리를 다시 설정해줘야 하더라구요. 물론 저장은 원래위치로 가구요.
그리고 항상 답변 감사드립니다. ^^
도움이 되시길…
안녕하십니까?
또 질문 올리네요.
오전부터 날씨가 넘 덥군요.
다들 더위 조심하세요. ^^
프로젝트-라이브러리검색경로에 보시면,
[_Inventor Fastener Library V1]라는 이름의 라이브러리의 경로를 편집하여 작업공간경로와 같게 해주면 됩니다.
새로 만드셔도, 라이브러리이름은 _Inventor Fastener Library V1로 해야 할겁니다.
참고로, Inventor5는 RedsPark, Inventor5.3은 컨텐츠라이브러리를 사용하시면, Fastener Library 보다 많은 부품을 사용하실 수 있습니다.
