홈/ 질문/Q 155994
등록일: 2009-12-302009-12-30T13:45:38+09:00 2009-12-30T13:45:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
패턴 구성요소… 한 부품에 대한 재 패턴.. 안되는 건가요?
 하나의 조립품 파일에서 몇개의 부품을 불러서 배치했습니다.
 그중에는 배치 하는 중에 ‘패턴 구성요소’를 사용해 여러개 복사해 놓은것도 있구요.
문제는…. 이렇게 한번 패턴을 사용하여 생성된 부품들을 다시 한번 패턴 명령을 사용 할 수 없는 건지요…
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-12-31T09:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 9:37 am
      되지 않습니다. 다만 패턴을 다시 independent 시켜 2중배열까지는 가능하지만 별로 권장드리고 싶지는 않네요.. 사진을 첨부합니다.
      <참고! 배열을 구성할시에 하위조립품으로 만드신 후 다시 배열하는 방법도 있습니다.>
      2010-01-05T18:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 6:04 pm
      인벤터2010에서는 재 패턴이 가능합니다.
      2009까지는 안되구요..
      2010-01-08T18:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 6:46 pm
      재 패턴 하지 않는 것이 좋네요. 덕분에 컴퓨터가 버벅대고 있습니다;
